Vision
Ваш байк: Kanuni Swift
Re: срочно помогите
17 май 2018, 19:51
Свечу менял, иглу тоже на одно положение опускал от изначального. Проклалку тоже заменил. И при сбросе газа он не стреляет. На холостых работает идеально.
Vision
Re: срочно помогите
17 май 2018, 19:53
Стрельба обусловлена тремя причинами :
1 - свеча
2 - богатая смесь из карбюратора (иглу ниже на риску) или плохого фозд.фильтра
3 - плохая прокладка глушителя - при сбросе газа стрельба
А чем может быть обусловлен плохой воздушный фильтр?
Re: срочно помогите
17 май 2018, 21:24
Плохой фильтр подразумевается его запыление или замасливание, приводящее к уменьшению потока воздуха, вследствии чего возможно обогащение смеси карбюратором. Проверка простая - сдвинуть фильтр с карба и проехаться для оценки изменений.
Реальную оченку, что там в моторе, проводят после заезда 5мин/50км/ч с остановкой у обочины и осмотром цвета изолятора свечи. Цвет свечи светло-коричневый норма, белее-беднее, темнее-богаче. Подстройка иглой и снова заезд. Свечу не перетягивать!, чтоб не сорвать резьбу - усилие как винт М4.
Vision
Re: срочно помогите
18 май 2018, 06:53
Воздушный фильтр был заменён, свеча светло-коричневая.
reason4ik
Ваш байк: ABM x-moto gx250
Ваше имя: Андрей
Re: срочно помогите
22 май 2018, 21:00
Добрый вечер. очень нужен дельный совет, недавно стал обладателем двухколесного коника.  Суть проблемы перестал заводится.
Что я проверил, чтобы было понятнее и быстрей.
1) нет искры 2) нет питания на катушку зажигания(побывал и лампочкой и тестером) 3) проверял коммутатор( черная коробочка) с него не выходит импульс на катушку.4) на коммутатор приходит сигнал с датчика хола, и высоковольтный провод, и вот тут главный вопрос. При прокрутке стартером на коммутатор приходит не 60 вольт как надо, а 44-47 вольта, в этом корень проблемы? или это в норме? надеюсь нормально объяснил и услышу ответ. Заранее спасибо!
