reason4ik
Ваш байк: ABM x-moto gx250
Ваше имя: Андрей
пропала искра на Х мото
22 май 2018, 21:11
Добрый вечер. очень нужен дельный совет, недавно стал обладателем двухколесного коника.  Суть проблемы перестал заводится.
Что я проверил, чтобы было понятнее и быстрей.
1) нет искры 2) нет питания на катушку зажигания(побывал и лампочкой и тестером) 3) проверял коммутатор( черная коробочка) с него не выходит импульс на катушку.4) на коммутатор приходит сигнал с датчика хола, и высоковольтный провод, и вот тут главный вопрос. При прокрутке стартером на коммутатор приходит не 60 вольт как надо, а 44-47 вольта, в этом корень проблемы? или это в норме? надеюсь нормально объяснил и услышу ответ. Заранее спасибо!
Re: пропала искра на Х мото
23 май 2018, 09:05
Привет!
Напряжение с генератора около 65В на холостых,поэтому стартёрные 44-47в это нормально.Сопротивление обмотки около 365 Ом.
Сигнал с датчика искры короткий импульс и напряжение около 0.2В(усредняет тестер), сопротивление 127-250 Ом.
Катушка зажигания - сопротивления обмоток - вход 0.5-1 Ом, выход 7-9 кОм включая резистор 5кОм в свечном колпачке.
Коммутатор - его сложно проверить, внутри тиристор разряжающий конденсатор может сбоить. Только замена.
Замок зажигания или сигнализация связаны с проводом глушения идущего на коммутатор - при проверке можно временно отключить.
Желательно иметь схему мотоцикла.
Если что спрашивай,что нужно - отвечу
reason4ik
Ваше имя: Андрей
23 май 2018, 17:45
спасибо за инфу.
Замок зажигания блокирует минус на катушке зажигания, т.е. когда включаем зажигание и появляются минус на катушке.
Есть ли какая либо штатная сигнализация на таких мото? ABM X moto? И какой должен приходить сигнал с коммутатора на катушку, если не путаю, 12 вольт? Наверное дело в коммутаторе, надо найти гденить похожий.
23 май 2018, 19:44
reason4ik писал(а):
Источник цитаты Замок зажигания блокирует минус на катушке зажигания, т.е. когда включаем зажигание и появляются минус на катушке
Да вроде китайцы обычно делают по другому. Замок зажигания в выключенном положении замыкает коммутатор на массу и импульса на катушку не идет. А при включенном зажигании эта цепь размыкается.
23 май 2018, 19:52
reason4ik,
Замок зажигания блокирует через диод внутри коммутатора обмотку генератора на массу. То есть тупо гасит ВВ напругу при выключении замка.
Про сигналку не знаю, ставят с завода или нет, но иногда в жгуте мотов есть разъём для сигналки.
Путаешь сильно.
Переменное напряжение из генератора подаётся в коммутатор. В коммутаторе диодом выпрямляется и попадает на конденсатор. Второй вывод конденсатора нагружен катушкой зажигания. То есть ток проходит сквозь конденсатор и кат. зажигания заряжая конденсатор по напряжению.
В момент прихода сигнала с датчика искры, открывается тиристор и замыкает на массу конденсатор. Происходит его разряд на кат.зажигания. В катушке зажигания происходит всплеск ЭДС самоиндукции повышая напряжение в 3-4 раза и на вторичной обмотке возникает напряжение 20-30 кВ. Далее происходит пробой искрового промежутка свечи.
Схема коммутатора альфы (др. похожи)
23 май 2018, 23:07
reason4ik писал(а):
спасибо за инфу.
У тебя что, ПЛЮС на массе????
reason4ik
Ваше имя: Андрей
24 май 2018, 21:20
все решилось довольно смешно, все работает..просто я когда глушил двигатель последний раз, оставил кнопку глушения включенной.. :ny_tik:
Сейчас другая проблема, не могу отрегулировать смесь, мот дергается когда обороты около 6-7 тык, больше не крутится, выкрутил свечу она в чернющем нагаре. уже и иглу пробывал верх и вниз все равно такая беда. Игла должна намертво сидеть или иметь чуть свободный ход?
