Donya
Ваш байк: Альфа
Ваше имя: Доня
Давит газ.Помогите.
05 июн 2018, 20:25
Всем привет.У меня появилась проблема. Завожу мопед - сразу же давит газ , да так что ручка газа двигается,но толку ноль.Холостые кручу - не реагирует нисколько.
Чистил карбюратор,менял прокладки,воздушный фильтр,стоит новая головка,новый тросик газа.Заведу мопед - орёт ,как резаный.Помогите,кто сталкивался с этим.
Мопед Альфа 72 кубика.
Re: Давит газ.Помогите.
05 июн 2018, 20:57
Мопед давит газ, что ручка двигается??? Мистика)))
Donya
Ваш байк: Альфа
Ваше имя: Доня
05 июн 2018, 21:28
Неправильно выразился. Завожу мопед - сразу же двигатель набирает обороты. Ручка газа стоит на месте , кручу - толку ноль
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
06 июн 2018, 08:03
Donya, а заслонки в карбе - все работает/двигается/шевелятся?
Тросик газа не внатяг проложил?
Чудес-то не бывает...
Donya
Ваш байк: Альфа
Ваше имя: Доня
06 июн 2018, 22:26
Сегодня проблема решилась.Был не родной тросик от карбюратора - заходил не до конца в карб. Теперь такая ситуация - обороты стали более - менее стабильными , но кручу винт холостого хода - толку ноль.Чем больше закручиваю винт качества , тем более обороты падают.
Во время езды зависает газ на секунд пять,и двигатель плохо стал набирать обороты.
06 июн 2018, 22:58
Donya,Трос газа должен быть отрегулирован(есть гайка) и ручка газа иметь свободный ход 5мм(болтаться). Иначе будет как ты написал -  но кручу винт холостого хода - толку ноль. Зависает.
Винт качества это рег-мый воздушный жиклёр - заворачивая обогащаешь смесь и обороты падают. От начальных 1об/закрученного нужно найти пик отдачи оборотов, винтом кол-ва поправляя холостые. После каждого изменения, немного дрюкать ручкой газа(перезагрузка), проверяя как стало. Реакция на поворот и сброс газа должна быть без провалов и заглохов соответственно.
Ну и всё - один раз понял и настроил хорошо - хватает надолго. :-ok-:
Donya
Ваш байк: Альфа
Ваше имя: Доня
07 июн 2018, 09:41
Спасибо,все понятно объяснил(просто я новичок).Буду пробовать настраивать.
