Mr_Crazy
Ваш байк: Альфа 110
Ваше имя: Андрей
Помогите разобраться!!!
16 авг 2018, 17:48
Мопед альфа 110 не едет больше 60 км/ч, макс обороты на нейтралке 7000 , на 4 передаче 4500. фильтр нулевик, чистил проверял вместе с карбом
Re: Помогите разобраться!!!
16 авг 2018, 21:35
Надо на штатном фильтре ездить
17 авг 2018, 13:59
Проверять
Клапана - компрессия - зажигание - карбюратор
Например при несхождении меток грм ниже на ползуба будут ограничены высокие обороты на 6-7тыс.
Mr_Crazy
Ваш байк: Альфа 110
Ваше имя: Андрей
17 авг 2018, 16:57
Проверять
да, у меня метки грм не получается поставить ровно, либо на пол зуба ниже , либо выше. это , я так понимаю, цепь грм растянулась?
17 авг 2018, 23:08
Mr_Crazy писал(а):
Источник цитаты а, у меня метки грм не получается поставить ровно, либо на пол зуба ниже , либо выше. это , я так понимаю, цепь
 Неточность ползуба метки часто встречается.
Цепь грм не так уж сильно растягивается по сравнению с цепью колес.
Рекомендуется ставить метку выше на ползуба. При сомнениях в точности ВМТ, можно выставить её шупая через свечное отверстие - при шевелении коленвала поршень стоит не двигаясь выше или ниже. А после сверить метки на головке. Точнее не бывает. :a_g_a:
