GONCHIC
Ваш байк: ALPHA
Ваше имя: федя
ПРОБЛЕМА С ТАХОМЕТРОМ и СВЕТОМ
01 сен 2018, 13:14
Всем  привет Во общем купил новый движок . Поставил на раму. Раньше стоял ДВ.110 . Сейчас  поставил 125. С   ДВ. выходит  два комплекта  проводов    один  комплект  идет  на  датчик переключения  передач  .А...вот  с  другим  небольшая  проблема. Там  разьемы  другие...отдельные  штепселя.  Ну  это  я  решил.....нашел   к  ним  папки...мамки....старый  штепсеоь   обрезал...прикрутил  все...по  цветам  почти  совпало...только  на  старом  штенпселе  есть  желтый  и  белый  а  на  новом  моторе  два  желтых....Пробовал  менять  ничего  не  происходит    Там  воше  рабочие  только  два...это  зеленый  и  коричневый  Остальные  отключаешь  ничего  не  происходит.....ТАК  ВОТ  О  ПРОБЛЕМЕ  :  Тахометр  воше  не  работает...весь  свет   начинаеи  зажигаться  только  на   повышенных  оборотах..То  есть  на  ХОЛОСТЫХ   ничего  не  горит ! Дашь  газу  начинает  загораться..  Помогите  разобраться !.
Re: ПРОБЛЕМА С ТАХОМЕТРОМ и СВЕТОМ
01 сен 2018, 14:27
Добавлено к первому ответу
Все новые мопеды сейчас идут со 2 типом питания, светом от постоянки и стоит тахометр 3 проводной.
02 сен 2018, 08:16
А может создать пятнадцать тем одинаковых? Если человек думает, что чем больше наклонирует топиков, тем быстрее починится мопед, то и техника у него в таком состоянии...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
