Donya
Ваш байк: Альфа
Ваше имя: Доня
Проблема с цепью.
03 сен 2018, 21:33
Привет всем.
У меня такая проблема. Купил новую цепь на альфу , номером 420. Поставил , натянул , смазал , застежку как надо поставил.
Не катался пока на ней, завел его , погазовал немного... и застежка просто вылетела. Хотя поставил как надо , прижимал.
Вот теперь пишу сюда,может кто сталкивался из-за чего. Не хочется чтобы во время езды подобное случилось :ne_ne_ne:
Re: Проблема с цепью.
04 сен 2018, 11:17
Застежку замка не прижимать надо. Ее по пазам надо продвигать вдоль цепи, в направлении, противоположном движению цепи.
Если ее прижимать, то может нарушиться ее форма и она будет пружинить в сторону от щеки цепи.
04 сен 2018, 13:38
Цепь и звёзды должны быть одного типа ! На Альфе или 420 или 428. Шаг цепи у них одинаковый, но на 428 ролики и зубья больше.
Натяг цепи не менее 1.5см в середине. Перекос цепи-звёзды по вертикали-диагонали не допускается.
Donya
Ваш байк: Альфа
Ваше имя: Доня
04 сен 2018, 17:12
Одел-то я ее по пазам,сначала не прижимал,вроде зашла до конца.Потом вылетела и я одел снова по пазам , и чуть прижал слегка.
04 сен 2018, 17:56
Давай тогда видео самого процесса защелкивания замка. Иначе ничем не поможем, мы ведь не видим, как и что делалось. Если детали без брака, все пазы, размеры и прочие параметры в норме, то замок сам по себе не расстегнется. Его открыть и то в некоторой степени не просто, надо усилие прилагать, чтоб сдвинуть стопорную пластину вдоль оси цепи.
04 сен 2018, 22:16
Это точно.
Если что - в магазе купить замочек цепи. Он нужная запчасть как и свеча - должен быть при мопеде всегда.
