Donya
Ваш байк: Альфа
Ваше имя: Доня
Проблема.
04 сен 2018, 17:32
Всем привет.
На днях передвинул иглу по-ниже , т.е. добавил воздуха. Сегодня стал заводить , включил первую скорость и мопед поехал сразу, как будто сцепление не настроено.
Но как ни странно , со сцеплением все в порядке. Из-за чего может быть,и может ли это быть из-за иглы?
Также есть проблема с настройкой холостого хода.На самом последнем этапе,когда ищешь грань качества топлива , холостой винт перестает реагировать.Из-за этого теперь ест бензин и заливает свечу
Re: Проблема.
04 сен 2018, 18:03
Немного странно звучит вопрос, если честно.. Ведь линолеум не влияет на разрешение монитора. Так и карбюратор не влияет на сцепление. А про настройку карба здесь уже много написано. Только я с телефона, неудобно искать и тынц кидать. Поиск по форуму в помощь.
Если при выжатом сцеплении и включенной передаче мопед двигается, значит со сцеплением не всё в порядке.
