Deark
Ваш байк: Delta
Ваше имя: Vlad
Решил завести на ходу на передаче. И вся коробка заклинила, кроме 1 передаче
06 окт 2018, 18:28
Ехал я значит. Т. К скорости мало, решил провести эксперемент, что будет если завести в движении дельту. Разогнался до. 4 (50-60км/ч).
Выключаю зажигание и фигачу по лапки. Забыл выключить передачу и тут она резко затормозила. Нейтралка пропала, все передачи заклинило кроме 1. Первая работает нормально, на ней и доехал до гаража. Что может быть?. Раньше ездил на минске, так там без проблем в движении заводишь и на передаче, а тут что-то пошло не по плану
Re: Решил завести на ходу на передаче. И вся коробка заклинила, кроме 1 передаче
06 окт 2018, 19:54
Ну ты приколист однако. :nez-nayu: Можно же было просто выжать сцепление, включить зажигание и отпустив сцепление завести.
Я с пригорка покатившись, заводился на второй передаче иногда ради забавы.
А теперь тебе придётся разбирать мотор, проверять коробку и сцепление. Но если раньше делал другой мото-движок, то несложно.
Мануал тебе в помощь viewtopic.php?f=77&t=248
