Fantom101
Ваш байк: Racer skyway 200
Ваше имя: Мартин
Не заводится мотоцикл
08 ноя 2018, 17:10
Здравствуйте,не заводится мотоцикл,пытаюсь завести ,он заводится но глохнет ,потом снова завожу он снова глохнет но уже позже и так далее ,чем больше завожу тем больше работает ,но максимальное время которое он так работал это секунд 10 ,когда даю газу он набирает обороты и глохнет,когда заведен вот это время слышно как будто воздух где то пропускает,что делать?
Re: Не заводится мотоцикл
08 ноя 2018, 20:19
Fantom101,Смотря что делал до возникновения проблемы.
Если ничего, то например конденсат в баке и карбюраторе мешает запуску и работе мотора. Насчёт звука воздуха, встречается неисправность в виде негерметичности коллектора. Идёт подсос воздуха , который нарушает работу карбюратора - обедняя смесь и невозможность установки нормальных холостых, мотор или глохнет или работает на оборотах выше 1500.
