straik
Ваш байк: Альфа
Альфа 110-непонятная неполадка.
31 янв 2019, 12:46
[color=var(--ytd-comment-text-color)]Альфа 110-нестабильная работа двигателя.
Перешел с 72 кубов на 110.Все как пологается, замена коленвала шпилек головки, карба. Обкатку проходил где то 500км. Проблема такая-чихает в карбюратор и огромная потеря мощности. карбюратор как не регулировал и иглой и так и другой карб ставил ничего не меняется. Грм ставил по метке и выше и ниже метки ничего не дает клапана притертые. Вобщем все это делал а проблема так и не ушла. Обкатывал на фильтре нулевике тк родного небыло и нулевик стоял на 72сс, фильтр я потом покупал родный изменений никаких. И чихал он как с нову я ее собрал эту поршневую на 110.Менял и генератор и катушку и свечи тоже самое. Работа более устойчивая на чучуть открученом винте качества смеси где то пол оборотика совсем мало вобщем чем больше открутиш тем больше чихает. жиклеры менял изменений нет. Может ли это быть из за поршневых колец? потому что все перекопал ну тк и не добился нормальной работы. Остались только они. Ну масло не кидает. Вобщем может ли это быть из за плохих попавшихся колец?Или что может быть подскажите.Грм я ставил метку т в окне и звездочку на метке на головке и потом резьбовые отверстия распредвала я подводил им самим не как на видео крутил пока они совпадут может из за этого неправильно?
[/color]
Re: Альфа 110-непонятная неполадка.
31 янв 2019, 13:43
Очень плохая привычка - плодить и клонировать темы на форуме. А почему только две одинаковые темы создали, ведь можно было сразу десять?
straik
Ваш байк: Альфа
31 янв 2019, 15:34
потому что я только на этом сайте авторизовался и незнал куда выместить лучше
Itaiponn
Ваш байк: Suzuki Gsxr 1000
Ваше имя: Роман
03 фев 2019, 11:18
Если по делу то скажу что с движком у Альфы бывают проблемы как и других мотоциклов. У меня было такое , только глох на ходу и потом снова ехал , как будто перебои случались. До этого такая беда была у бати на скутере , мощность движка резко падала. А в них я вообще не разбираюсь, там же система с ремнем. Потом в соц сети https://bike.net/ вычитал что это может быть, карбюратор продули и почистил.
straik
Ваш байк: Альфа
04 фев 2019, 08:05
Все ребята проблема найдена-при переходе с 72колена на 110.И решил я проверить может ротор неправильно вмт показывает оказалось недохад поршня до конца в итоге оказалось в магазине мне продали колено 72 куба и на нем было написано типо коленвал альфа 110.В итоге будте бдительны при покупке запчастей-это все было 3 месяца мучений и поиск проблемы.
04 фев 2019, 10:51
Так при сборке надо было проверять)) а ты даже не поинтересовался, как ведет себя новый комплект.
