Don Guddini
Ваш байк: Racer RC110N Trophy
Ваше имя: Александр
Горит предохранитель даже без включения зажигания
07 июн 2019, 18:18
Всем привет. Сегодня столкнулся с такой проблемой. Решил заменить сгоревший предохранитель  на новый, установил его, и он сразу же сгорел. При покупке у мопеда не было аккумулятора и была скинута - клемма с реле стартера, но предохранитель был целый, так как при установке нового аккума клемма начала искрить. Мультиметра пока что нет. Где может быть неполадка?
Ваш байк: Альфа RX50
Re: Горит предохранитель даже без включения зажигания
11 июн 2019, 20:06
Don Guddini писал(а):
Источник цитаты Мультиметра пока что нет. Где может быть неполадка?
без мультиметра прозвонить провода или найти КЗ можно лампочкой-прозвонкой с проводами или снятым поворотником.
Короткое замыкание может быть в :
1 - реле регуляторе
2 - жгуте проводки (возле акб и в фаре)
3 - неправильно - не по схеме или цветам подключены провода и детали
Смотри схему мопеда и сверяй цвета/проверяй прозвонкой питающие провода - жёлтый, белый, чёрный и красный.
