Geodozer
Состою в клубе: No Club
Ваш байк: Twister
Ваше имя: @l
Re: Как правильно переключать передачи на мопеде?
23 июл 2013, 22:30
Когда я со светофора стараюсь уйти раньше машин...
У другого потока замигал зелёный... втыкаю первую, у них жёлтый... чуть выкатываюсь вперёд... зелёный для нас зажёгся, кручу на первой до 6тыс., на второй до 7тыс, дальше третья>четвёртая.
Хотя когда спокойно еду - первая-2,5тыс-вторая-3тыс.-третья-5тыс.-четвёртая=едем дальше...
Columbus traveled the path, not knowing whether the wind.
Dreame
10 май 2018, 21:48
В общем переключаю так
1-10 км/ч 1500-2000 оборотов
2-20 км/ч 2500 оборот
3-25 км/ч 3000 оборот
4-30 км/ч 3500 оборот
Так нормально ? Альфа 107cc
10 май 2018, 22:19
На полтинике заглох бы. Для 110 тоже не нормально - не используется весь диапазон мотора.
Для 110 поставил звёзды 16/41 и тянет и скорости достаточно.(14/41 короткие передачи)
Вот подходящая фотка сколько в км на передачах
Dreame
11 май 2018, 05:29
Тоесть 2 зуба разница, а скорость увеличивается на 10 км/ ч на передаче? Потому как третья у меня больше 30-35км/ч не едет, движок орет
11 май 2018, 09:59
Dreame писал(а):
Источник цитаты Тоесть 2 зуба разница, а скорость увеличивается на 10 км/ ч на передаче? Потому как третья у меня больше 30-35км/ч не едет, движок орет
Да, разница такая - передачи удлиняются, едет плавно и быстро,обороты ниже и движок не орёт.(меньше на 1000об).
1пер - до 20кмч, 2-я до 40, 3-я до 60, 4-я от 40-50кмч до предельных 85кмч.
Например на 4передаче удобно - показания тахометра почти равны скорости, т.е. 6000об - 60км/ч. Спидометр чаще брешет чем тахометр :-):
Если что - некоторые люди ездят на 110 на звёздах 16/36
Dreame
11 май 2018, 11:38
Спасибо за наводку, попробую
Alekc.V.
Ваш байк: Мопед, ОРИОН.
Ваше имя: Alekc.V.
17 июн 2018, 15:56
Какой из двух вариантов действий при переключении скоростей правильный?
 1. Еду. Надо переключится с 3 ей на 4 тую. Выжимаю сцепление, сбрасываю газ, включаю скорость, газую.
 1. Еду. Надо переключится с 3 ей на 4 тую. Сбрасываю газ, выжимаю сцепление, включаю скорость, газую.
WHITEFOX
Ваш байк: Storm indigo
Ваше имя: Петрович
17 июн 2018, 16:27
Да какая разница с какой на какую ты переключаешься. Всегда сбрасываешь газ. Выжимаешь сцепление. Включаешь скорость. Отпускаешь сцепление. Газ.
Alfa abm пробег 800 км.
Alfa bandit пробег 5000 км.
Alfa110 пробег 20000км.
Storm indigo пробег 10000 км.
17 июн 2018, 17:39
Alekc.V. писал(а):
Источник цитаты Какой из двух вариантов действий при переключении скоростей правильный?
Вообще вопрос сам по себе какой-то странный. :du_ma_et: Сам прикинь, разгоняешься на пониженной, мотор набирает обороты и тут ты не сбрасывая газ, выжимаешь сцепление. Что в этот момент происходит? Правильно, мотор ревёт без нагрузки, просто взвывает. А зачем нам это? Правильно, нам это не надо. :nez-nayu:
У меня промежуточный вариант. Так, если просто сбросить газ, то начнется торможение двигателем и падение набранной скорости. Поэтому у меня руки работают "отдельно от головы" и я не думаю, что делать сначала. Но всегда получается одновременно, начинаю сбрасывать газ и выжимать сцепление. Так и двигатель не раскручивается в свободном полёте и торможения двигателем не возникает. Это дело привычки, да и сцепление и "газ" - вещь индивидуальная у мотов. Катай, привыкай.
Alekc.V.
Ваше имя: Alekc.V.
18 июн 2018, 05:15
Да скорей всего этот вариант самый верный.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
