Ваш байк: Альфа RX50
Re: Новый мопед stels orion 100
29 июн 2018, 11:10
Акб ещё не отформатировался за одну зарядку, напряжение хорошего акума 12.8-13.15В. Проверить на клеммах, как при лёгком газовании растёт напряжение(и заряд) - 14-14.5В это хорошо.
А карб, что там регулировать то, лени больше :-): - чуть повернул качество туды-сюды(пик отдачи) и подстроил обороты, часто это четверть оборота. Газанул слегка и бросил ручку - мотор не заглох, ОК можно кататься
alexavto
Ваш байк: Zongshen
Ваше имя: Alex
20 янв 2019, 19:47
Предлагаю Вашему вниманию сервис: https://3drive.ru/
Мы хотим, чтобы вы описали все проблемы с мопедом/мотоциклом Альфа, которая у вас случалась.
Обещаем, что профессиональным механиком все проблемы будут описаны на сайте. Также будут подробно расписаны рекомендации и советы касательно устранения всех неполадок.
А пока что можете ознакомиться с общим обзором мопеда:
https://3drive.ru/cars/motorcycles/mope ... li-spornyj
ivan11
Ваш байк: orion
Ваше имя: vanya
03 май 2019, 12:13
1. А вот интересно, у 100-кубовика намного увеличится жор бензина, если смесь богатой с запасом сделать (насколько возможно без нагара и детонации), а не зажимать для экономии? Вроде как на ЦПГ должно положительно отражаться. Ехать-то лучше будет.
2. Аккумулятор на зарядке зарядником на 600мА (такого типа, что лампочка постепенно загорается, когда заряка к концу подошла, и так и стоит на зарядке постоянно). Сделал через разъем для прикуривателя (провод прям от аккумулятора), уезжаю - рассоединяю, приезжаю - втыкаю. Удобно. Все же когда освящение включаешь, напряжение до 10,8в падает без фары и стопаря. Когда выключаю, опять до 13,1в подымается. Стартер крутит нормально.
ivan11
Ваш байк: orion
Ваше имя: vanya
03 май 2019, 12:20
Извиняюсь, до 10,8в падает со стопарем без фары.
03 май 2019, 19:43
1) расход на макс. жиклёрах не увеличится сильно - сверлил на 110-ке стоковый 74 жиклёр 0.8 сверлом, стало богато, иглу пришлось опустить на риску, чтоб не вяз на газ. Ездил бодро, 5л на 250км хватало. Правда мотор чуть доработан запилен был. :-):
2)Разъём прикуривателя это хорошо. Постоянно подзаряжать это плохо(дурдом) - зарядка на мопе вполне нормально заряжает, если исправна и выдаёт 14.5В/4000об.
Акб у тебя уже потерял ёмкость - при включении даже фары, напряжение не должно проседать ниже 12В.
Ну может ещё и зарядка (хитрожопая) занижает напряжение - ток без напряжения фуфло :a_g_a:
ivan11
Ваш байк: orion
Ваше имя: vanya
08 май 2019, 13:32
Источник цитаты Акб у тебя уже потерял ёмкость
С новья так (залил необслужаваемый и заткнул, больше не лазил). Правда, сам аккум до эксплуатации года 2 в холодильнике после магазина бережно хранился.
Еще при езде, когда втыкаешь передачи, такой звук в картере, будто зазоры небольшие есть как что-то болтается немного (типа как протезы во рту у пенсионера). Боюсь, как бы не клиннуло на ходу. Но, может, так и должно быть? Переключаются передачи хорошо.
09 май 2019, 19:48
ivan11 писал(а):
Источник цитаты Еще при езде, когда втыкаешь передачи, такой звук в картере, будто зазоры небольшие есть как что-то болтается немного (типа как протезы во рту у пенсионера). Боюсь, как бы не клиннуло на ходу. Но, может, так и должно быть? Переключаются передачи хорошо.
Болтаться и шуметь может шестерня сцепления на втулке(износ втулки, >>люфт), выжимной подшипник тоже может шуметь, но звук другой, потише.
Не проблема слить масло и проверить, тем паче это есть в ТО - проверка и по необходимости чистка сеточки-фильтра маслянного насоса.
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
