Какие у вас были причины поломок мопедов ?
Зря лез куда не надо
43 (15%)
Кривые руки
21 (7%)
Из-за спешки
28 (10%)
Неправильная эксплуатация
33 (12%)
Отсутствие обслуживания
13 (5%)
Затянул с ремонтом
27 (10%)
Пожалел денег на качественную запчасть
8 (3%)
Заводской брак
60 (21%)
Мопед сломался сам по себе
50 (18%)
Всего голосов: 283
Re: Alpha всё-таки не такой надежный мопед ?
21 авг 2015, 18:04
Итак, мой ослик преодолел юбилейный рубеж пробега в 10.000 км!!! :dan_ser: Поздравляйте меня! А я могу уже подвести какой-то итог этой десятитысячной эксплуатации. Итак, что было сделано сразу после покупки мопеда:
1. Замена задних амортов на газомасляные.
2. Установка масляного радиатора.
3. Установка электромагнитного клапана на топливо.
4. Замена кофра на более вместительный и удобный.
5. Замена стоковой свечи зажигания на иридиевую TMMP.
6. Установка в приборку вольтметра и индикатора температуры двигателя.
Всё это описано тут. Затем был установлен прикуриватель на руль и крепление навигатора/телефона. Позже были сделаны боковые кофры и крепления для них. Вот тынц. Езда эти 10.000 проходила в разных условиях. В основном поездка на рыбалку, езда гружёным и вдвоём.
Теперь опишу поломки и их устранение, впечатления после десяти тысяч пробега. Итак, поломки. После установки бОльшего кофра и езды с ним по грунтам, у меня лопнул багажник. Вылечил эту слабость быстро и без затрат, усилил багажник и не вникаю теперь. Это слабое место исправил. Вот Тынц. Затем планка (растяжка) переднего крыла треснула, было быстренько заварено и больше не беспокоило. Также вылечил излом планки крепления звукогого сигнала. На каждом сигнале своя пластинка и она очень тонкая. Я поставил одну общую пластинку, изготовленную из квадратной профильной трубы, оставив на этой пластине ребро жесткости примерно 7 мм высотой. Теперь эти болячки меня вообще не волнуют. Лампу головного света поставил LED, цепь от Явы, ведущую звезду 15 зубьев. При этом старые звёзды и цепь ещё были в рабочем состоянии. Проехав 8000 решил поменять переднюю покрышку, не нравились боковые трещинки. Наверное, на этом всё. То есть все поломки вылились в устранение слабых мест, болячек. Больше никаких поломок не было. В ЦПГ и двигатель не лазил, демпферы спустя 10.000 как новые, тросики также как новые, колодки тоже. Чтож ещё сказать... Рама, лако-красочное покрытие, всё в идеальном состоянии! Ослик с весны и до окончания сезона стоит у подъезда под открытым небом. Хромированные детали не ржавые. Подшипники в колёсах в норме.
Пишу на эмоциях, поэтому может что и забыл. Но...
Но подведём итог! При пробеге 10.000 км только мелкие недочеты по багажнику/крылу исправил и всё! В двигатель лезть незачем. Перед следущим сезоном, возможно, посмотрю на масляный фильтр ради приличия и всё!
Так что ослик едет, ослик не ломается, ослик молодец! А у кого ломается, тому ослику с хозяином не повезло просто! :-) Вот так!!!
21 авг 2015, 18:10
:co_ol:
+500!
21 авг 2015, 18:16
Забыл написать про работу двигателя. Работает ровно, ХХ не требует регулировки, как после обкатки от регулировал и все. Заводится всегда легко, масло не кушает и не дымит. :dan_ser:
Maked
Ваш байк: Viper Alpha ZS50F
22 авг 2015, 16:04
:co_ol:
Вот сам на своей альфе 72сс прошол 10 тис. недавно. Из замен поменял резину так как стоковая згнила за 6 лет простоя, поменял аморти на NDT и родной фильтр на дельтовский, скоро надо будет заменит цепь, но звезды ище в порядке. Поломок практически небыло, в двиг нелез пару раз регулирувал клапаная, дригатиль масло не жрет тяга и компрессия в норме для 72сс.
22 ноя 2015, 10:11
Очень надежный мопед при условии наличия прямых рук и мозгов с извилинами. 15400 пробег, два сезона, покупка, протяжка, регулировка зазора клапанов, подтягивание и смазка цепи, замена масла и чистка фильтров. Из поломок нет ничего. Но заменил аморты, стоковые снял , лежат новые, заменил звезды и цепь тоже лежат стоковые почти новые, заменил заднюю покрышку . Оторвалось крепление нижнее бензобака по моей вине, исправил. Хотели лопнуть пластиковые поворотники, обжал их все хомутами. Сгорел предохранитель тоже моя вина. Сейчас разобран полностью на кап.ремонт, но кроме цпг и клапанов можно было ничего больше не трогать. Повторюсь ослик надежен,неприхотлив и я ничуть не жалею о том что купил его.
AlphaNW-49-4
Ваш байк: Alpha NW 49-4
Ваше имя: Виктор
12 мар 2016, 22:18
Был у меня в юношестве Минск купленный в магазине. Так он ОДНОЗНАЧНО и многократно надёжней Альфы. Ухода за ним практически не было и 11000 км он откатал без всякого ремонта и был продан, о чём жалею.
У кого имеются ко мне чувства, которые невозможно передать словами, можете передать деньгами.
13 мар 2016, 07:38
AlphaNW-49-4
Я уже и на альфе катаю двенадцатую тысячу без ремонта. :-):
На планете не хватало стартера и 4т двигателя. Поэтому совки в топку, альфа рулит!!!
25 мар 2016, 19:36
Поддерживаю! Минск тема хорошая и недаром среди всех сов. мото их и сейчас делают!
25 мар 2016, 19:49
- И чего тогда китайца-то купил?
А за одно прочитай сабж, некрофил...
25 мар 2016, 20:03
Опять будем мот сравнивать с мопедом? :-)
Карпаты сравнивали. Альфа 50сс выгоднее смотрится относительно карпат!
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
