Re: Способ позволяющий точно определить скорость
05 сен 2013, 15:57
По ж/д столбам пробовал засекать - есть кусок параллельной дороги...на девятке 90кмч - 3сек... ослик медленнее едет - на полсекунды почти.
На полную ручку...нет запас всегда есть !
я чаще еду и блин как на Ижаке ручкой газа скорость подбираю :-)
Иногда... выкатываешся меж полос за стоп-линию перед светофором, чтоб машинам не мешать...зелёный...я газу - 2сек-20км/ч...сзади вдруг визг шин и рёв мотора>>>как же ...догнать! порвать мапедку! Хорошо хоть не толпой...чаще один гонщик :ps_ih:
по городу... едешь 60 - авто обгоняют, едешь 70 - почти никто не обгоняет. :nez-nayu:
Atiolon
Ваш байк: чоппер
Ваше имя: Алекс
18 янв 2014, 02:08
меня вообще никто не обгоняет))
braz
Ваш байк: Alpha
Ваше имя: Max
25 май 2014, 08:06
Есть более точный способ. Чем жпс, радар, спидометра от бмв и тд. Всё это может врать . В безветренном гараже. Делаем разметку на колесе, измеряем внешнюю окружность покрышки с учётом веса. Подводим к колесу привод типа дрели или дизеля, что найдется. Скорость выбираем под зрение. Засекаем 10 минут, час или сутки, кому как удобнее и считаем обороты. Количество оборотов умножаем на длину окружности и делим на время= скорость РИальная. Повторяем процедуру несколько раз или лет ( время года, разреженность, магнитное поле и т.п) и сравниваем с показателями спидометра, который лучше разлиновать по микронам для пущей наглядности.
Змей
Кент админа
Ваш байк: Delta EX50QT-B
Ваше имя: Олексiй
29 май 2014, 18:55
Падсталом !!!
А ведь ты чувак прав, это самый точный способ !!!
Пробег 12.900 км
Abbc3 Spoiler Show
31 май 2014, 12:41
Еще надо учесть некую пробуксовку колеса при движении, иначе не совсем точно будет.
И да, вместо этого вышеописанного гемора достаточно хорошего велокомпьютера, где можно выставить окружность колеса в мм
DIESEL5000
Ваш байк: ирбис виражик
Ваше имя: Андрей
31 май 2014, 13:09
Вот и я поставил велокомп и в х.. не дую.А вывод такой шта спидометр ослика врёт на 8 км/ч.в меньшую сторону! :a_g_a:
Как то вот так.И места не занимает и не мешает! :-):
04 сен 2014, 17:58
Конкретный, такого кажись еще не было, тынц.
И, ессено, там немношко про запилы и прочей форсировке.
- Если чё, Чезета не моя, я тока объву ссылнул. :-):
27 мар 2015, 13:41
Димот, ну от того, что железо обманывает, никто не застрахован. А как узнать, врет навик или нет? По моему никак.. быть может и твой навик врет, а ты и не догадываешься об этом :ne_vi_del:
27 мар 2015, 13:48
Но со звёздами 15/41 при 6000 оборотах, навик выдает 50, а спидометр 55 км/ч
27 мар 2015, 14:05
Ну я ему повру! Я ему екран порву ни пикселы, если он мну заведет не втуда! :-)
Хотя я проверял карту - не врет.
И это - не спидометр. Что он там покажет - ХЗ и мну не волнует. :-):
Верни старую ведущую и проверь опять скорость.
Так можно будет сравнивать значения между собой. Пусть обе и с погрешностью, но относительно друг друга абсолютная точность будет выше. :-):
