Vetalj21111
Состою в клубе: нет
Ваш байк: alfa72cm3
Ваше имя: Vitalik
Re: Мотобеседка (не знаете где задать вопрос - пишите сюда)
27 апр 2018, 16:29
Ребят подскажыте пожалуйста в чом проблема? У меня альфа 110 кубов заводится и стреляет то в глушытель то в всасующий патрубок стреляет настраевал зажыгания ничего не изменилось настраевал уровень в карбе тоже нечиво не миняется подскажыте в чом может быть причина если кто то сталкивался с такой проблемой. Ах да и ещо искра жёлтая.
27 апр 2018, 18:27
Vetalj21111, проверь, правильно ли выставлен распредвал по меткам ГРМ...
Vetalj21111
Состою в клубе: нет
Ваш байк: alfa72cm3
Ваше имя: Vitalik
27 апр 2018, 20:24
Проверил всё стоит по метках.
27 апр 2018, 23:01
Vetalj21111,Ну зажигание ты не настраивал, оно фиксировано. Настраивал и менял его только я. :-):
Искра жёлтая это странно, должна быть голубоватая (вв разряд импульс).
Насчёт стрельбы только два варианта - клапана (нет зазора или подгорели) или сбой зажигания. Третий вариант - не настроен карбюратор не рассматриваю. Про свечу ты не написал - она тоже иногда сбоит.
Vetalj21111
Состою в клубе: нет
Ваш байк: alfa72cm3
Ваше имя: Vitalik
28 апр 2018, 05:58
Свечу поменял паставил другую та же самая проблема.
Vetalj21111
Состою в клубе: нет
Ваш байк: alfa72cm3
Ваше имя: Vitalik
28 апр 2018, 06:03
Он заводится на подсосе работает нормально. А только убрал подсос он газует и стреляет и в глушітель то в всасующий патрубок.
28 апр 2018, 13:28
Vetalj21111 писал(а):
Источник цитаты Он заводится на подсосе работает нормально. А только убрал подсос он газует и стреляет и в глушітель то в всасующий патрубок.
Негерметичность впускного патрубка - причины - треснула пласт. прокладка или выгнуло немного уши карбюратора(при затяжке).
Проверка - прикрыть рукой карбюратор со стороны фильтра. Герметичный плавно заглохнет, неисправный будет работать.
Рекомендую снять проверить/отремонтировать, а после намазав обе прокладки графиткой поставить обратно.
Vetalj21111
Состою в клубе: нет
Ваш байк: alfa72cm3
Ваше имя: Vitalik
28 апр 2018, 13:39
Я уже нашол причину у меня прокладка пускала между головкой и цылиндром.
diezel
Ваш байк: Альфа
23 июн 2018, 14:56
Всем доброго времени суток. Здесь я новичок. Попала ко мне на халяву Альфа 110сс. Ходовая на троечку, движок на удивление бодрячком. Рама подушатана. Конкретно- съедено кислотой из АКБ дно аккумуляторного отсека. (Реле напряжения выдавало на зарядку 25-40 вольт,АКБ нещадно кипел). Раму менять пока не буду, сварка и металл на работе доступны без особых ограничений. Раз раму все равно варить, думаю увеличить отсек АКБ под формат 6 МТС-10( Отечественный аккумулятор для Ижей,Уралов ит.п) Может, кто-то уже делал? Искал в Сети, не нашел. Зачем? Емкость штатного в 2 раза меньше, а при езде ночью по лесным тропинкам(рыбалю там, где волки срать боятся )генератор не справляется, постоянно подгазовывать не особо удобно. До мопеда были Иж/Ява/Днепр. Все 12 вольт, так что к хорошему свету привык, и отказываться не хочу. Но неудобны они в лесу, особенно в дождь или после него. Заранее спасибо. С Уважением, Александр.
23 июн 2018, 22:42
diezel,Раму подварить можно после осмотра - у рулевого стакана и креплении мотора.
Насчёт 7-9 Ам/ч аккума идея не лучшая, потому что будет частый недозаряд. Желательно переделать свет на постоянку и переделать схему на реле-регулятор с незаземлённый обмоткой (РР от вайпер актив).
Если без переделок - просто использовать светодиодный свет в лесу.
На холостых у стока зарядки нет - она с 2000об начинается
Плохо искал в сети  :-): - есть большая группа вконтакте, там много инфы в справочном faq
https://vk.com/mop102
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
