VaNyA 18
Ваш байк: ALPHA 110
Ваше имя: Иван
помогите!((((((((((((
17 окт 2012, 22:12
хотел увеличить диаметр дифузора в карбюраторе, немного поработал напильником, вроде всё нормально. поставил стал заводить, завелся нормально, вот только обороты постоянно 3-4 тыс. держит. винт холостого хода почти выкручен( толку нет), винт качества что закручиваю, что выкручиваю тоже толку никакого. а вот когда опускаю воздушную заслонку, повороты начинают падать, но всё равно движок работает не так как раньше. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ, ВЕДЬ ЖАЛКО НОВЫЙ ПОКУПАТЬ.(((((((((((
Aleks_12rus
Ваш байк: Sabur 110cc
Re: помогите!((((((((((((
17 окт 2012, 22:17
Дроссель правильно поставил?
VaNyA 18
Ваш байк: ALPHA 110
Ваше имя: Иван
17 окт 2012, 22:28
да вроде правильно, я перед тем как карб прикручивать, собрал его полностью, и попробовал ручку газа покрутить, вроде заслонка нормально ходит.
17 окт 2012, 22:29
Карб апосля тщательно вымыл, продул и прокачал?
VaNyA 18
Ваш байк: ALPHA 110
Ваше имя: Иван
17 окт 2012, 22:39
да, возможно это из за того что когда я растачивал, то немного переточил. потому что, если смотреть в дифузор то между топливной заслонкой и боковыми стенками есть маленький промежуток.
Aleks_12rus
17 окт 2012, 23:14
Я имею ввиду не перевернул ли ты ее, т.е. там на дроссельной заслонке есть 2 прорези одна для втавки тросика, она идет через весь дроссель, а вторая для регулировки оборотов, она снизу такая на угол, так вот этой второй прорезью нужно ставить к винту количества смеси (регулировки оборотов).
VaNyA 18
Ваш байк: ALPHA 110
Ваше имя: Иван
18 окт 2012, 06:47
ааа.. да нее всё правильно. я ещё думаю а может это из за того что я немного перестарался и получилось, что когда смотришь в дифузор то между дросельной заслонкой и боковыми стенками маленький промежуток, может через них стало больше воздуха проходить и поэтому больше бензина всасывать на холостых?
VaNyA 18
Ваш байк: ALPHA 110
Ваше имя: Иван
18 окт 2012, 06:48
а когда хоть чуть чуть покрутишь ручку газа то мопед глохнет, чё за фигня такая я не знаю.
chuPC
Состою в клубе: di_mot Club
Ваш байк: Omaks Alpha-110
18 окт 2012, 09:10
Ты случайно не расточил заодно и посадочное гнездо дроссельной заслонки?
Пиши грамотно!
VaNyA 18
Ваш байк: ALPHA 110
Ваше имя: Иван
18 окт 2012, 14:29
нет я ток бока и верх. а одну сторону походу перестарался, может напаять а потом подровнять чтоб заслонка нормально опускалась?
