Re: Светодиодная лампа головного света
04 янв 2016, 22:30
Заметил форму и расположение кристаллов?
Ага. Китайцы понемношку начмнают понимать в мотах. :-):
06 янв 2016, 09:33
Про 3-х глазые лампочки.
Эпиграф: Или лыжы не едут, и с голов у кого-то не так. (народное)
Спецом залез и пересмотрел чё понаписывали и как включали.
Строго по цветной маркировке проводов!
При ближнем горят два верхних кристалла общей мощностью 12 Вт, при дальнем к ним подключается ещё и нижний кристалл.
На той лампе, что у меня стоит - тошь самое: 2 кристалла горят как "ближний", а третий включается в режиме "дальний".
То есть: - Основная мощность расходуется на зону "Ближнего" света! :sh_ok:
А в даль светит... всего-то 1/3 мощности.
Типа: - Я нипоонииииил, чё за фигня....
На 2-х диодной - наоборот: 8w=ближний и 20w=дальний.
Тогда получается, нужно включать 3-х глазую строго наоборот!
И повернуть ее в фаре на 1800.
Мож у мну тогда и совсем отпадет надобность в доп. фонариках. :du_ma_et:
И еще попутно... Мы привыкаем оперировать в своих расчетах заявленной мощностью, той, что указана на коробке.
А не фактической электрической, которая в вольтах*ампер в ~2 раза меньше. Или занижение показаний амперметра идет из-за импульсного характера тока? Хотя стрелочный, каким я мерил, полюбасу усредняет все импульсы.
И как тогда переводить кол-во "ваттов" указанное в ТТХ на АлиЭкспрессе? :du_ma_et:
06 янв 2016, 12:11
Нет на большинстве ламп режимов ближний-дальний, есть Лоу и Хай. :-):
А по русски режимы :
1) лоу малый свет - светит один элемент (0.33 - 0.5 мощности)
2)Хай сильный свет - светят все элементы (100% мощность)
На своей 2-х глазой я ставил лампу (правильно):
1 режим элементом вверх - ближний свет
2 режим оба элемента - ближний+дальний(завышенный из-за положения элемента)
В самом контроллере стоит смесительный диод, чтоб при подаче напряжения на вывод Хай, шло напряжение и на Лоу, и светили оба элемента. Можно и несложно переделать, чтоб элементы светили отдельно...типа ближний и дальний.
(переделывать не стал,мне и так ближний нравится :a_g_a: )
06 янв 2016, 12:50
Ты нам Лоу и Хай - не вешай! Мы и так лоухаи хорошие. :hi_hi_hi:
То есть, получается, что чегой-та зарапортавался... :du_ma_et:
Ну магёт такое быть...
У твоей лампы в контроллер влезть не долго, достаточно снять крышку и поменять местами провода к лампе.
А в моей 3-х глазой - контроллер по бокам залит компаудом. Хотя... Можно провода к лампе перерепаять в середине и лампочку повернуть в отражателе на 1800. :-):
Редакция: - Вариант не катит, пожжот всё нафех!
Ну или ва-аще купить 4-х элементную, где светики стоят ромбиком.
06 янв 2016, 14:22
Ты когда угомонишься? :-)
Всё нормально светит. А одного кристалла на ближний будет маловато, да и ближний - наш основной свет. Пробуй ромб, должен получше светить. Мне оно не надо, я всем доволен. И свет нормуль и 12 Ватт на ближнем всего отрываю от сердца генератора. :-):
06 янв 2016, 14:44
Заказал такое тынц
Обосрите что-ли...
06 янв 2016, 15:45
Mozart писал(а):
Обосрите что-ли...
Поздняк метатцо! Бушь так мучатся. :-):
За одно и видосик запилишь... :mi_ga_et:
06 янв 2016, 15:56
- Фихвам! :hi_hi_hi:
Если бы не загоношился тогда, сидел бы ты с карбидной лампачкой под синеньким стеклышком у разбитого аккамулятора.
Зато нынеча гоголь могелем ходишь. :mi_ga_et:
06 янв 2016, 16:46
Mozart писал(а):
Заказал такое
А почему с отражателем,а не линзованный?
06 янв 2016, 16:49
Mozart писал(а):
Заказал такое тынц
Обосрите что-ли...
Да не, почему так сразу...
Тут откуда не возьмись,маленький комарик, а руке его горит маленький фонарик... :-):
Яркий спотовый фонарь бьющий круглым пучком до 30-50м. Угол луча около 10град. Дальний свет или фара-искатель.Крепко сделан,есть крепление на руль. Хорошая цена за пару.
Два кусочека колбаски...у тебя лежали на столе (из песни)
1 - пиZZZ-ёЖ про свет 3 способами: дальнего света, ближнего, вспышка. Там же два провода, а кнопок на корпусе нема.
2 - наЕ-oN про 125Вт света и 3000люксов. Там скорее 10-20Вт и люксов 1500-2000.
(иначе маленький корпус будет как паяльник)
P.S. давал ссылку Димоту про один хороший велофонарь(с кнопкой). Так вот забыл написать, один чел снял отражатель, чтоб шире пучок был, а то слишком узкое пятно для езды на велике.
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 24
