pumbo
Ваш байк: orion 125, yamaha bt1100
Ваше имя: pumbo
На Альфе зимой
18 окт 2014, 15:44
Добрый день.
В гараже стоит без дела Orion 125 (аналог Альфы). Под впечатлением от поста Закрывать сезон или нет подумал, а что если гонять на мопедке зимой, бороться с мотоксикозом.
У кого-нибудь есть подобный опыт? Как будет вести себя тырчик при температуре -10 .. -15?
Если поставить шипованную резину, залить зимнее масло. Заведется ли он вообще при такой температуре? Насколько увеличится износ ходовки, двигателя? Не рассыпится ли он за одну зиму?
В общем, интересен ваш опыт.
Re: На Альфе зимой
18 окт 2014, 16:09
Мне интересней как ты будешь сам себя вести при такой температуре и скорости... 10 м/сек.
А в кмчасы пересчитаешь сам.
И как ты будешь защищать морду лица на этой скорости при указанных цельсиях.
То есть готовь полный комплект снегоходного шмутья. :mi_ga_et:
Brodyaga
Ваш байк: GVALIOR Sabur
Ваше имя: Максим
Re: На Альфе зимой
18 окт 2014, 16:13
Я ездил на карпатах зимой. Заводил и при температуре -30.
«Еще не изобрели настолько плохого масла, которое бы могло испортить двигатель мотоцикла "Урал"»— Народная мудрость
Re: На Альфе зимой
18 окт 2014, 16:16
В Якутии на снегоходах тошь фигачат...
nisk
Ваш байк: Irbis Virago 110
Re: На Альфе зимой
19 окт 2014, 23:17
Есть подозрение, что надо перенастроить карб, и всё будет. Если не обледенеет тот карб.
А вот с колёсами надо что-то делать. Все самопальные шипы малопригодны для асфальта, а нормальная шиповка есть только в одном магазине, и то какая-то подозрительная.
Disclaimer:
Квестор
Ваш байк: Аэро 125
Ваше имя: Михаил
Re: На Альфе зимой
20 окт 2014, 02:46
Посмотри на любой карбюраторной машине, как реализована подача тёплого воздуха в карбюратор. Иначе -обледенение и нестабильная работа гарантированы. Карб можно чутка побогаче сделать.Ну и перед заводкой прыскать чуток бенза в цилиндр.
А вот насчёт обледениения морды лица, ну так рыбаки и прочие снегоходчики, ведь как то борются с этим. Термобельё, флисовая маска, флисовые перчи, комбинезон.
Насчёт шиповки - а оно тебе надо? Купи тоненькую цепь, и сделай накидную цепочку. Вот только по асфальту будет греметь конечно=)
nisk
Re: На Альфе зимой
20 окт 2014, 05:42
вспоминаю учтройство 21-й волги...
сделать на цилиндр рубашку наподобие скутерной и гнать воздух через неё? :-):
Disclaimer:
pumbo
Ваше имя: pumbo
Re: На Альфе зимой
20 окт 2014, 06:33
Резину кроссовую моего размера я не нашел. Думаю взять Петрошину 367 (на картинке) и сделать автомобильную шиповку в сервисе.
Говорят, Петрошина мягкая и для зимы подходит. Как думаете, с такой резиной + автомобильные шипы держак будет на утоптаном снегу/льду?
Что нужно с карбом сделать, помимо обогащения смеси?
Re: На Альфе зимой
20 окт 2014, 07:13
1. Забор "теплого" воздуха, равно как и подогрев карбюратора есть далеко не на любой машине. Да и там, где есть - большинство не пользуется. Но ездит зимой.
2. Превентивно богатить смесь не нужно. Плескать бензин в цилиндр перед запуском - тем более. Черта с два заведешь. И так при низких температурах бензин плохо испаряется - и это основная проблема "холодного запуска". Для облегчения можно подогреть впускной коллектор/головку - хоть стаканом кипятка.
Nazar
Ваш байк: Alfa110,веломот80
Re: На Альфе зимой
20 окт 2014, 20:36
наши движки у меня альфа 125 заводиться от тёплого аккумулятора с закрытой заслонкой! до -10 без проблем (масло скутерное мотуль 5v40)!
Резина петрошина уневерсальная по асфальту нормально мягкая! на трамвайных путях - жопа -2 падения как на катке скорость 5км\ч проехал на жопе -20 метров
по сугробам не ездил! когда сухо карб не обмораживается зато при 0 С и осадках прихватывает но через 5 мин. стоянки можно ехать дальше!
главное соблюдать дистанцию до машин
  • 13
