Re: Интересные ништяки.
27 дек 2015, 20:08
Я и сам снял недавно гнездо
Значит вопрос зарядки акка, без залезания глублоко в мотик, опять всплывает. :-):
27 дек 2015, 20:16
Ну и до кучи, раз пошла такая зарядка:
(тынц)
27 дек 2015, 20:17
вопрос зарядки акка
Думаю проводку гнезда USB сделать разъёмной. Там, где у рулевой колонки жгут выходит из рамы, там клеммы поставить. Мама +, папа -. Тогда при необходимости зарядить АКБ, просто отсоединяем юсб гнездо и подключаем зарядку. Полярность не перепутаешь, ибо плюс/минус = мама/папа.
2017 - 24000 км
27 дек 2015, 20:21
Ну и до кучи
Не многовато ли зарядный ток 1,5 А? Да и универсальных зарядок не бывает. Мне гелевый АКБ нельзя заряжать напряжением выше 14,5 вольта. А простые свинцово-кислотные нужно. А кальциевым АКБ при завершении зарядки нужно 16 вольт дать.. Так что... :nez-nayu:
P.S. С таким зарядным током литий - ионные АКБ заряжать. Но литиевые АКБ дороговато стоят и пока не прижились у нас.
2017 - 24000 км
01 янв 2016, 16:48
Попались под лапы вот такие:
Как видно - стекло рифленое, для уменьшения засветки по бокам.
(тынц)
01 янв 2016, 17:00
Наклейки на обратную сторону зкркала?
А вот и нетушки!
Это - ДХО!
(тынц)
01 янв 2016, 17:30
Противо угонное устройство для... склеротиков.
И любителей забывать или посеять ключ от мота.
Может кто-то помнит про мою красненькую пружикну?
Тошь самое - ретвитер.
А тут, типа, даже стальной тросик.
(тынц)
PS: по факту - тросик в пластиковой оболочке, длинна самого тросика 60см.
Последний раз редактировалось di_mot 09 фев 2016, 22:02, всего редактировалось 2 раза.
05 янв 2016, 12:32
Для любителей поваляться и тех, кто уже побил зеркала.
(Пример в тынц)
09 фев 2016, 21:59
Заказал себе девайсик:
Вольты: до 30в
Амперы: до 10а.
Прикольно то, что 10 амперный шунт встроеный. На фоте виден справа от белых разъёмов.
И вольтметр измеряет напряжение ПОСЛЕ шунта. То есть прямо на нагрузке.
Правда требует внешнего питания 4.5-30В.
  1. Полезная штука для "поковыряться" в электронике всякой. :-):
  2. Можно "приикрутить" к зарядному для аккамуляторов на выходе.
    Сразу будет напруга на акке до начала заряда, какое напряжение и ток при зарядке.
  3. Юстировочные регулировки показаний вольтметра и амперметра тоже есть.
    Если что, можно отрегулировать под показания "эталонного" прибора.
Или еще в куда придумать.
10 фев 2016, 08:50
У меня дома есть такая штука :smu:sche_nie:
2017 - 24000 км
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
