Re: Интересные ништяки.
11 фев 2016, 11:27
russia86 писал(а):
НУ посмотрим
Дело хозяйское.
Я мяфкнул "как правильно и лучше", да и работы не много, а там...
Хоть молотком ее расфигарь. Ты не поверишь, но ни капельки не жалко. :-):
russia86 писал(а):
даже не видно на асфальте
- На сколько метров?
По мне - пофиг что там под колесом в 3-5 метрах. Важне что там за 50 и больше метров меня ждет.
russia86 писал(а):
Так что пока я полностью доволен.
Ключевое слово "пока". :mi_ga_et:
Нужен реальный ходовой тест ночью на несколько часов по разным дорогам.
Тогда и станет понятно - что эти фонарики есть на самом деле: удачное приобретение или выкинутые деньги.
russia86
Ваш байк: Delta 50cc
Ваше имя: Русс
11 фев 2016, 12:10
Время покажет. О результатах отпишусь.
ну высоко (именно сам луч) задрать нет возможности из-за соображений безопасности т.к. бушь слепить других участников движения. Так что светит примерно на метров 5-10.
Ну в данный момент использую их вместо ДХО. Подключал через реле на замок зажигания. Ключ повернул - светик загорелся. Т.к. на улице пока холодно то поездки не супер продолжительные и температура светиков не отличается от окружающей среды. Вот в комнате за минут 15 они нагрелись до градусов 30-40 (это по ощущениям т.к. точно измерить нечем)
А вот аккумулятор их переваривает плохо. Не успевает заряжаться.
15 фев 2016, 11:57
Поляризованные очки со сменными стёклами:
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=UGxqB9G-hgo[/BBvideo]
А ушь вариантов со всяческими линзами - умучаешься выбирать.
Поляризационные тоже самое, разной степени затемнения.
russia86
Ваше имя: Русс
15 фев 2016, 17:31
Видео от : youtube.com
я извеняюсь за флуд, но как вы вставляете видео??? Я пытался так у меня просто ссылка.
В окне ответа есть кнопочка в виде камеры, вставка видео. Пробовал и не работает... Поделитесь.
16 фев 2016, 09:03
Пришли вот такие кабельные стяжки.
Покупал как "многоразовые", на подобие тех, что стоят у Дигрика на руле (крепят провода к трубе) и очень удобные "снял-поставил" пабыренькому.
В описание длинна указана 150мм, по факту, общая, 147,5мм.
В начале - гладкий хвост, без зачепов, длинной 27,5мм.
Итого рабочая длинна = max 120мм!
По этому они оказались коротковаты для тех целей, что покупалось. Придется более длинные брать.
А пока, в руках покрутил, прикольные. Замок держит не плохо.
27 фев 2016, 11:58
Пол месяца назад пришёл мне такой тынц.
Сегодня руки дошли до установки. Так как на руле установлен подогрев, защита и крепление ветровика, то места на штатное крепление гнезда USB не осталось.
Немного покумекав, понял, что оптимальным способом будет крепить около приборки, ниже тахометра. Там и ветровик от дождя защищает и не будет длинных проводов по всему рулю от гнезда к навику.
В комплекте пластиковый хомут - крепление на руль не позволяло разместить гнездо в указанном месте, мешал тахометр. Да и хилое оно какое-то, крепление родное.
Решил крепить проблему таким образом:
Для начала прикинул размеры нового крепления. Бумаги не было под рукой и размеры записывались прямо на стену сарая гвоздём :-)
Потом взял кусок листовой нержавейки 3 мм (какая была):
Расчертил на ней центы отверстий, просверлил шестёркой три отверстия. Потом БОльшим сверлом рассверлил большое отверстие и дальше начал его подгонку круглым напильником. При этом не забыл обработать поверхность нержавейки. Потихоньку начало получаться что-то вроде этого:
Затем форму изделия и отверстия выровнял как надо. Снял крепление руля и его верхнюю часть сделал плоской:
В итоге получилось вот так:
Китайские друзья также прислали и шнур к навику с угловым штекером, очень удобный:
Вот гнездо с вставленным шнуром:
Держится всё великолепно, крепко. Вибрировать не будет, ибо нержавейка 3мм - это ну очень крепко!
Результатом работы остался доволен. Само гнездо также порадовало качеством и крышка закрывается плотно! :a_g_a:
P.S. Прошу прощения за качество фото. Снимал в тёмном сарае на телефон без вспышки. Но суть, думаю, понятна. :-):
27 фев 2016, 12:25
Красиво :co_ol:
27 фев 2016, 16:18
Самому понравилось :smu:sche_nie:
Сегодня же подключил к сети USB и подогрев :-ok-:
CACtus-as
Ваш байк: Alpha
31 янв 2017, 05:50
Может кому нужно, 3 бензафильтра по цене одного !вот!
Реле поворотов с регулировкой частоты моргания дешевле не бывает, это для тех у кого проблемы с диодами.
!вот!
На мои вопросы Просьба НЕ отвечать di_mot так, как его мнение меня не интересует по причине того, что он не адыкватный троль
ИМХО
20 мар 2018, 01:27
Во, нашел! Мега-девай именно для мотов. У меня такая есть из набора, но потерян один фиксирующий шарик.
(Реальные размеры и тп, кому надо, фотка.)
Шестригранные биты, головки и прочее вставляются с обоих сторон. Рычаг получается не хилый.
Место много не занимает, а крутить можно все, включая маленькие головки типа как боковые крышки картера и тп.
АлиЭкспресится по = L-shape Screwdriver.
Тем более Али грит, что у них через 9 дней доп. скидки. :-):
  • 11
