Экономим резину.
27 мар 2016, 13:37
Советы бывалых #6
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=D2i5KkV2fyc[/BBvideo]
GURAN
Несбрасывающий газ
Ваш байк: DeltaZW50Q-2
Re: Экономим резину.
27 мар 2016, 14:09
Вот здорово! Добавил себе в избр. :co_ol:
27 мар 2016, 15:34
А кста!
Из навеянного видосиком.
Не такая и сложная и затратная операция, что бы ее не сделать при осмотре БУ мотика.
На предмет кривизны рамы, маятника. То и другое - в 2-х плоскостях.
Точность таких "измерений" получается не хилая. Всяко лучше, чем "на глаз".
Sizif62
27 мар 2016, 21:37
Метод хорош своей простотой. Но измерения не мешало бы проводить как минимум в два этапа с каждой стороны, проворачивая при этом заднее колесо на 180 ° для исключения влияния на точность измерений возможной кривизны диска и резины. А при отсутствии лазера можно использовать шнур или нитку.
Терпеть не могу ложь и панику
27 мар 2016, 21:45
Все веревки, нитки и пр - тянутся и провисают.
И лазерный луч прямолинеен.
Sizif62
27 мар 2016, 21:49
Провисание не страшно. Здесь тот же принцип что и при проверке на машине.
27 мар 2016, 22:04
Ну нинаю-нинаю....
Дать отклонение от прямолинейности на длине 2 метра на 5мм (влево или вправо) веревкой - вполне реально.
А вот "загнуть" световой луч на такую величину - не реально.
Sizif62
27 мар 2016, 23:02
А что веревка провисает влево-вправо? Я думаю что в обычных земных условиях только вниз. А влево-вправо это уже от того зависит насколько аккуратно будешь натягивать. Линейку с лазером тоже можно и приложить по разному и прижать не равномерно. Ия не говорю что не надо пользоваться лазером, я говорю что вместо него можно шнуром или ниткой. А при наличии инструмента, я только за то чтобы пользоваться им.
27 мар 2016, 23:10
Sizif62, мне проще лазером и даже спецом его купил, малюсенький, для выставления ведущей звезды.
А проверять "по колесу" буду стрительным уровнем с лазером, по нему делал горизонтальную "отбивку" при ремонте в квартире и на даче делал кой-чаво.
А кому веревка больше нравится, то....
Sizif62
27 мар 2016, 23:34
А я пользуюсь самовыравнивающимся лазерным уровнем. А иногда и гидроуровнем. Бывает что и шнуром отбивку делаю.
Я предложил альтернативу, а ты как всегда.... Я прекращаю полемику на эту тему.
