Re: Stels orion 200
25 мар 2017, 22:58
Нафига видеть двигатель в разрезе ? Чтоб разобрать-проверить и собрать, как на Ролс-Ройсах делают. :-)
То что у фм и фмл коленвал не отбалансирован - это 100%, потому как наследник 125.
Типа как на 72сс коленвале Альфы, палец шатуна сместили на 4мм, увеличили поршень и получили 107сс...в придачу с вибрациями, что ноги с подножек сьезжают :-)
Ты видимо не катал на моём или подобном байке. У меня нет такой вибрации. На альфе 72 там на скорости от 52-65 двигатель входил в резонанс что всё тряслось и как ты заметил ноги с подножек съезжали, неприятно. На пегасе такого нет, всё таки балансир работает. Единственный момент когда он вибрирует если не на совсем прогретом движке на 4-5 передаче с малых оборотов да в чуть горочку его разгонять, то двиг начинает жутко вибрировать...
Mylenef
Ваш байк: Irbis GS 110
Ваше имя: Макс
Re: Stels orion 200
25 мар 2017, 23:02
Спасибо!
Глянул тут картинки,выходит генератор почти не отличается от кабовского
МыслЯ тут пробежала, а что ежели на генераторе ферритовые магниты заменить на неодимовые,чего получится?
Re: Stels orion 200
25 мар 2017, 23:10
Mylenef писал(а):
Спасибо!
Шило на мыло. Где-то обсуждалось подобное. Теже 120ватт ибо чтоб больше снять надо перемотать провод большим сечением провода и не факт что он поместится там. А неодим просто сильнее нагрузку будет давать на двиг. А вспомнил речь шла о китайских и советских фонариках которые работают от ручки (качаешь рукой и светит). Советский был на простых магнитах, а новый на неодимовых. Но усилие затрачиваемое рукой одинаковое. В советскиз просто шестерни подоброны так чтоб вращались быстрее простой магнит, а в импортном за счёт того что уже изначально тугой ход и не нужно быстро крутить таже энергия при тех же усилиях и сошлись в одном что не стоит оно того, физику не обманешь, закон сохранения энергии...
Mylenef
Ваше имя: Макс
Re: Stels orion 200
25 мар 2017, 23:20
Сколько видел подобные генераторы,у многих места на катушках много остаётся,так что можно намотать более толстым проводом
А с чего результату не быть? магнитное поле то сильнее
Re: Stels orion 200
25 мар 2017, 23:24
Зачем?
Re: Stels orion 200
25 мар 2017, 23:27
Х.з. Далшь больше нагрузки на двигатель, значит слабее он будет на колесо давать мощность, особенно с малых оборотов, може т не очень значительно, но...
Второе, а есть полная уверенность что помимо перемотать катушки может понадобится менять проводку на более мощную? Её и при стоковом гене желательно заменить.... И где гарантия что выпрямитель, коммутатор выдержат возросший ток? Я к тому что это может привести к разным проблемам как цепная реакция, что потребует полную переделку всей электрике....
Mylenef
Ваше имя: Макс
Re: Stels orion 200
25 мар 2017, 23:47
Полагаю,всё что апосля гены потянет
Уже дважды переделывал штатную фару на вазовскую под цоколь н4 ,ставил лампы 55/60,хоть и в притык,но хватало гены
Re: Stels orion 200
26 мар 2017, 00:09
Генератор по железу не даст больше энергии, есть же всякие насыщения и вихревые токи. Перемотать обмотки более толстым проводом можно, если место есть, чтоб количество витков было такое же. Учитывая что появились яркие светодиодные лампы жрущие всего 20Вт, смысл перемотки только для ручек с подогревом :-):
Re: Stels orion 200
26 мар 2017, 00:24
Со светодиодными фарами это пойти на грубейшее нарушение закона. Понятно что не везде до этого докапываются, но если докапаются, то это потянет вплоть до лишения....
Re: Stels orion 200
26 мар 2017, 02:50
Источник цитаты Со светодиодными фарами это пойти на грубейшее нарушение закона.
Ты опять начинаешь пургу гнать?...
И свои личные страхи всем впаривать...
