То, чего ва-апче не магёт быть.
18 июл 2017, 20:05
... но иногда случается.
Решил сгонять пбыренькому на Неву к вечеру блеснов покидать. 10 км - ниачом да и ослие выкачен из сарайчика. Попуно мона и бизину налить в прошлогодний бак.
Тарахтим не спехом...
Слушу - какие-то постукивания появились в задну у ослика. Строго по ручке газа:  больше газа - чаще шдрбынькает.
- Хм... Нипониииил...
Начинаю прислушиваться, стараясь понять где именно шдрбынькает.
Потом пропало.
- Ну лана, хороший стук сам вылезет. Нуивнафех, а мы на рыбалку!
Но у самого бегега шдрбынькает начинает очень сильно.
Слез, покатал мот руками туда-сюда - тихо. Попинал заднее колесо ногой - тихо. Подёргал за центральную подножку - тихо и не болтается.
- Хм, чё за наф?!
Ессессено ключей нету ва-апче, кроме мултитула рыболовного. Прикинув, что им снимать кожух цепи у маво ослика может только ССЗБ.
Решил разаернуться и ехать обратно.
- А Нева- вот она, видна! У-у-у-у-у.... :-)
На обратном пути поймла положение на 3-й передаче, что стук прекратился.
Так внатяг этого положения ручки и ехал, включая 2 ж/д/ перезда и один светофор, под зеленый которого жуть как удачно подстроился..
Но за 2м переехдом долбить стали уж шибко сильно.
Встал, погулял, попинал и выяснил, что - мобила, ессессено дома. Там же и брательник на авте...
Делать неча. Поеду аккуратно пока едет ослик сам. Когда встанет или рассыпится - тогда и буду кумекать дальше. Всяко ближе к дому будет.
Кой-как на 2-й передаче, постоянно моргая правым поворотником, что бы не смущать авты, приполз до дому.
Поднял ослика на подкат, снял кожух цепи и... оказался пацталом.
Снял колесо:
Все 4 болта, крепящие звезду к полумуфте - торчат наружу!
Хотя ни на одном болте контрольные усики, которыми контрится головка болта, не разогнуты!
- Чё за нафех?!
Резинки демпферы колеса - стоковые.
( продолжение следует.)
Re: То, чего ва-апче не магёт быть.
18 июл 2017, 20:34
В результе исследования стало понятно, что срезало резьбу во всех 4-х отверстиях под болты крепления звезды.
- Хм... Перерезать в таком материале?
- Может только ССЗБ.
- Придется покупать новую.
Примчавшись в гамаз получил в лоб ценником.
Полумуфта в сборе с подшипником и сальником = 650 руб.
Деваться некуда, лана. В надежде, что впереди еще 3 гамаза рванул дальше...
В следующем ответ "Давно нету".
В трерьем получил встречный вопрос: - А скока кубов Альфа?
- 110!
- Тогда вот, она самая для него!
С ценником в 950 рэ и совсем другими "хвостами" которые вставляются в демпферы.
Заявив, што это грабеж рассейский и безпридел кетайкей, пошлепал дальше... :jn_pu_sk:
В 4-м гамазе есть только в сборе со звездой на 420-ю цепь за 950 рэ.
- Ипатцо-срацо мне такие подарки! :ze_le_ny:
И тут... Замечаю, что полумуфта, которую мне дали в руки отличается от той, что стояла на ослике!
На ней звезда - не центрована!
 Нету привалочной центрирующей плоскости, на которую садится звезда своим внутренним, посадочным диаметром!
- Епст! Вот откуда брехня и лешгенды о "яйцеобразных зыездах" на мапетках!
А за стеклом, на прилавке, лежит "пральная" полумуфта.
Продаван, видя мое замешательство, начинает давит на меня, мол ему надо куда-то бежать, мол давай быстрее, некогда тут ему слушать разглагольствования лоха про посадки.
Предложение:  - Давай я сам скручу звезду с той муфты, что на прилавке и заплачу за ее одну.
 Вызвало легкий шок в продавана: - Ёпст, еще и гайки крутить... :-)
- Тебе, грю - какая нафех разницао как продавать-то? В разнобой быстрее возьмут...
Сделал морду лица "Меня тута нету", пока продаван скручивал звезду и пробивал чек.
Во-о-от...
Такшта имейте ввиду: есть в продаже 3 типа этих полумуфт.
На этом приключения продолжились...
В автогамазе прикупил новых болтиков, у которых резьба не доходи до головки 10мм, для того что бы звезда сидела на теле болта, а не на резьбе.
Начав собирать - выясни, что мну все-таки кинули.
Для сравнения - как оно должно быть на стоковой:
В новой п/муфте сальник имеет меньший внутренний диаметр и распорную втулку просто не поставить!
Пришлось вынуть из старой сальник и поставить в новую полумуфту:
Такшта имейте ввиду и это нюанс.
18 июл 2017, 21:15
Болты на фиксатор сажал? Я свои на фиксатор посадил.
Хорошо, что своим ходом добрался до дома и благополучно всё завершилось.
2017 - 24000 км
18 июл 2017, 21:28
Источник цитаты Болты на фиксатор сажал? Я свои на фиксатор посадил.
- А смысл?
Если срезало резьбу в теле полумуфты...
18 июл 2017, 21:32
Смысл в том, что новые болты открутятся, если усы слабоваты и головкой болта их отогнет. Но это мои фантазии, а реально это или нет....
2017 - 24000 км
18 июл 2017, 21:39
Источник цитаты если усы слабоваты и головкой болта их отогнет.
Я жеж написал - ни на одной из головок болтов - конро-усики были НЕ ОТОГНУТЫ.
Что меня и ввело в изумление. :-)
19 июл 2017, 11:31
То, что могёт быть, если на защитный кожух надеятся и не делать ТО  :-):
19 июл 2017, 11:39
Защитный кожух пожрало не слабо. Так шта на него ни кто не надеялся. Там не метал, а консервная банка "Бычки в томате". :hi_hi_hi:
А про ТО...
- Ну-кась покажи хде написано как часто нужно проверять затяжку этих болтов? :du_ma_et:
Я как в 2013 поменял звезду, так и ездил не задумываясь, после контрольной протяжки этих болтиков.
Цепачку-то самазывать верхнюю часть кожуха все равно снимать.
А вот про болты  - и в голову не приходило, раз они законтрены усиками... :smu:sche_nie:
Зато теперь все читатели об этом знают и в голове у них отложится. :-):.
19 июл 2017, 12:00
Источник цитаты - Ну-кась покажи хде написано как часто нужно проверять затяжку этих болтов?
Та пожалуста !  :-): Мануал по мопеду, страница 21, таблица ТО - Подвеска.
А до этого на странице 13
- проверить и подтянуть все резьбовые соединения,
особое внимание уделить элементам подвески и
крепления колес;
19 июл 2017, 12:25
Для такик "фсио" у мну один ответ:
:mi_ga_et:
крепления колес;
Это разве подвеска?
И точняк не крепление колеса.
Не-е, то что я балбес и ССЗБ - ни для кого не секрет. :-)
