Nikos
Ваш байк: Tornado 150
Ваше имя: Николай
Re: торнадо
02 авг 2017, 23:00
спс
Re: торнадо
03 авг 2017, 07:38
Там на коленвалу еще бывает мелкие шлицы разбиваются, если гайка слабо затянута на ведущем шкиве вариатора.
Nikos
Ваше имя: Николай
Re: торнадо
01 сен 2017, 01:39
Кто под скажет, какой вольтаж должен быть на аккумуляторе когда мопед работает, свет не включён. Не могу понять аккумулятор приходиться заряжать каждые 4дня.
Re: торнадо
01 сен 2017, 08:46
На оборотах выше ХХ у меня 14,4В без нагрузки. На ХХ уже не помню.
Re: торнадо
01 сен 2017, 13:43
На холостых с/без света аккумулятор не заряжается(на клеммах <13В),только после 2000об начинается процесс. При коротких, с частыми остановками не быстрых поездках, стартёр и лампы высасывает акб. Что на мото, что на авто. :nez-nayu:
Раз в полгода, или после падений проверять уровни электролита в акб. Доливать дист.воду.
Для гелевых - при снижении энергии можно тоже доливать дист.воду, немного, ТАК, чтоб только намочить фетр-свинц.набор. Излишек воды УБРАТЬ. Заряжать через 1 час, чтоб вода с гелем смешаться успела.
Заливать электролит в гелевый акб НЕЛЬЗЯ.
Nikos
Ваше имя: Николай
Re: торнадо
04 сен 2017, 21:20
Всем привет. Вольтаж на АКБ при холостых 1'5v заменил реле стало 7'5' но вроде это мало. Снял генератор живой. Что может еще быть не исправно?
Re: торнадо
04 сен 2017, 23:20
Nikos,Вольтаж переменки с выводов генератора померяй на холостых. На Альфе например выдаёт ~7.5В на жёлтом и ~9В на белом. Если у тебя два жёлтых например, то тогда замеряют между ними. Но также, как и положено мотам, переменки не менее 9В. При увеличении оборотов напряжение немного повысится и зафиксируется. Иначе она неисправна(кз в обмотке).
Если с переменкой всё нормуль, тогда и регулятор выпрямит постоянное напряжение в рамках 13-14.5В.
инфа
Реле-регулятор стабилизирует переменку на обмотке генератора и одновременно выпрямляет её на своём выходе.
Без нагрузки(лампы) и без регулятора, напряжение на обмотках генератора может достигать 20-30В.
