Aleksandr 63
Ваш байк: Lifan 150-13, Alfa
Ваше имя: Александр 63
Втулка переднего колеса
13 дек 2017, 22:23
Не может ли кто подсказать размеры втулки переднего колеса для Lifan 150-13 (проставка между вилкой и подшипником). Колесо дисковое R18х2,75. Втулка утеряна. Заранее благодарен.
Re: Втулка переднего колеса
13 дек 2017, 22:44
Aleksandr 63 писал(а):
Источник цитаты е может ли кто подсказать размеры втулки переднего колеса для Lifan 150-13
Тебе купить? Смотрел тынц...
Тебе выточить? Тогда внуьтрення дырка по оси +0,3мм, внешний - что был упор.
 Длину можно прикинуть, а потом подогнать по точнее.
И не зацикливайся на названии модели. Китай максимум старается унифицировать детальки. Можно покопать в  тынц
Даже если будет короче - шаёбачки подложить со стороны пера вилки - вполне всем вариант.
14 дек 2017, 06:07
Aleksandr 63
14 дек 2017, 10:09
Спасибо. В данном случае унификация у китайцев отсутствует. На сайтах Aliexpress и Scooter-anis я нашёл различные варианты с небольшой разницей по длине. Стоят копейки. Куплю три варианта )). С диаметрами втулки всё ясно. Длину втулки для незажатого состояния оси колеса я высчитал. Есть сомнение, что при затяжке гайки на оси не должны ли перья вилки немного сходится?
14 дек 2017, 10:21
Источник цитаты что при затяжке гайки на оси не должны ли перья вилки немного сходится?
Там же главное назначение этой втулки -  зажать кольцо подшипника осевым усилием.
Что бы подш начал крутится по шариками, а не внутренним кольцом по оси.
14 дек 2017, 10:37
Aleksandr 63, подумал как еще как объяснить.
Втулка, при установке колеса, вставляется с усилием, но рукой.
По этому свободно болтаться и выпадать - она не должна.
Но и разжимать перья наружу - тоже.
Aleksandr 63
14 дек 2017, 18:23
di_mot, спасибо! Сделаю точно по размерам, без зазора и без растяжки на перьях вилки.
14 дек 2017, 18:36
Aleksandr 63, с тебя фотоотчет. :-):
Aleksandr 63
14 дек 2017, 20:09
di_mot, фотоотчёт предоставлю только уже по теплу. У меня гараж неотапливаемый, ремонтом сейчас заниматься не комфортно. Зимой закупаю запчасти. На мотик 2 года назад приколхозил дуги безопасности от Альфы, от неё же боковые откидушки сзади. На правой откидушке установил самодельный ящик из дюраля, обклееный самоклейкой под карбон. На левую сторону ящик делать не стал, туда креплю грузы на резинках. Есть китайский кофр. В него ещё на Альфе установил повторитель стоп-сигнала и повторители поворотников. Переставил его на Лифан, а к проводке подключить как-то руки не дошли )). Если соберусь выкатить (он у меня сейчас на подставках со снятым передним колесом и укутан в плёнку), то сфотографирую. Да, установил ветровое стекло.
14 дек 2017, 23:50
Повторитель такой???
https://nekitmotors.ru/catalog/turn_sig ... rotnikami/
:dr_ink:
