Atom.ru
Ваш байк: Evrotex 50кубов
Ваше имя: Иван
Нет тяги и сбрасывает обороты
10 авг 2018, 09:02
У меня на мопеде при открытом кранике после минут 10-15 езды пропадает тяга и он начинает сбрасывать обороты. А на резерве все в порядке. В чем причина и как ее устранить?
Re: Нет тяги и сбрасывает обороты
10 авг 2018, 11:37
Может в баке бензина недостаточно)))
Ты кран хоть проверял?
Atom.ru
Ваше имя: Иван
10 авг 2018, 15:51
Полный бак бенза и кран работает исправно.
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
10 авг 2018, 18:12
Тогда сливай все и вытаскивай сам краник из бака. Возможно на верхнюю сеточку прилипло что-то или сама основная трубочка забилась. Как вариант - облой
11 авг 2018, 10:37
Он говорит, что кран исправно работает. А значит, что вся его история - фантазия. Если кран работает и бенз в баке есть, то быть такого не может, что у него творится. Что-то недоговаривает или врет. Однозначно. Двигателю всё равно, в каком положении рычаг крана и есть ли вообще этот кран. Двигателю главное наличие бенза в поплавковой камере, а откуда он, да хоть из бутылки.
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
12 авг 2018, 23:39
Источник цитаты Он говорит, что кран исправно работает
Как это определено и какие критерии использовались? :men:
Повторюсь, возможно засорение основной трубки краника.
Исходя из этого, получаем, что бенз сначала накапливается в карбе и мот сначала едет, а потом ему бенза не хватает и мот не тянет, обороты падают.... А на резерве все норм, бенз течет норм - отсюда и мот едет норм. :popcorn:
13 авг 2018, 14:17
UralsWTI писал(а):
Источник цитаты Как это определено и какие критерии использовались?
Измерение диаметра поперечного сечения струи бензина при открытом кране и отсоединенном топливопроводе, измерение скорости движения объёма жидкости и наблюдение стабильности этих измеряемых значений на всём протяжении опустошения бака от "полного" до "сухого". :-)
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
13 авг 2018, 18:24
Ну, думаю, типа того)))))
13 авг 2018, 18:41
В конце прошлого сезона поездив по ухабам, спускам и подъемам к реке Луге китайское чудо перестало тянуть. Езда на 1-2-3 передачах на повышенных оборотх
Перечитал инструкции по ремонту 4Т ....
Первая фраза убивает - "Зазоры Клапанов надо регулировать на снятом с мото двигателе"
БРРРРРРРР
Сделал проще - открутил левую (круглую) крышку головки, совместил метки, обстучал и вывернул крышки впускного и выпускного клапанов.
Прощупал ход коромысел.
Впускное коромысло чуть шевелилось, выпускное стояло, как вкопанное... .
Увеличил зазор выпускного до ощутимой шевеленки коромысла. В качестве щупа - лезвие от одноразовой бритвы.
Собрал все обратно.
Завелось с полтыка и в горку тянет на всех передачах.
И скорость на 4-й на весь спидометр
Почему-то зазоры клапанов у китайского чюда с течением времени почему-то УМЕНЬШАЮТСЯ, а не увеличиваются... ПАРАДОКС!!!
Так что вывод - нужно увеличивать зазор выпускного клапана до 0,08-0,1 мм...
И будет счастье!!!!
13 авг 2018, 19:21
Wittich писал(а):
Источник цитаты Так что вывод - нужно увеличивать зазор выпускного клапана до 0,08-0,1 мм
Нет, нет, нет.. Это единичные случаи. На форуме такой случай второй или третий, у остальных зазоры увеличиваются или не меняются. Всё дело в некачественных клапанах либо сёдлах. Один форумчанин тоже жаловался, что постоянно зазоры стремятся к нулю и клапана оказываются пережаты. Долго не могли понять, почему так происходит.
А оказалось, что качество стали клапанов у него совсем никакое. Клапана просто банально стачивались об сёдла, уменьшались в диаметре и просаживались всё глубже и глубже в седло. Вылечилось заменой клапанов.
Лично у меня при зазоре 0,08 - 0,1 будет звенеть как ведро с болтами. Да и зазоры не уменьшаются. Проверяю их перед каждым началом сезона. Либо слегка увеличены, либо в норме. Так что это индивидуально. К сожалению, китай не радует стабильностью качества деталей. :nez-nayu:
