Re: Новый мопед stels orion 100
21 июн 2015, 23:08
ivan11
наехал на палку или сучок, которая как подпорка-копьё ударила в картер зацепив подножку или рычаг КПП. Бывает редко, но пугает неприятно :-):
Клина у людей задние колодки иногда дают...вырывая нафик тормозную ступицу. Передние ни у кого не клинили. :nez-nayu:
22 июн 2015, 12:44
ivan11 писал(а):
Вот и возникла мысль - а не передняя ли колодка клина дала?
Передняя - точно нет. При клине переднего колеса мот "клюет носом".
Вот если бы заднее клинануло да при ходе подвески "в отбой" - могло бы и "подкинуть"... Так что пожалуй имеет смысл проинспектировать заднее колесо на предмет живости подшипников или следов касания вращающихся частей за неподвижные...
ivan11
Ваш байк: orion
Ваше имя: vanya
22 июн 2015, 21:40
Не знаю почему, после удара и остановки сразу потянуло попробовать попереключать передачи и как-то они не сразу переключились (может от нервов, или сцепление от перепугу недожал). После нескольких нажатий все-таки воткнул.
Тогда и камень в цепи не исключен. У меня в том месте где кожух закрывает ведомую звезду между кожухом и осью огромный зазор. Изза него кожух выполняет роль не защиты а сборщика всего чего туда через эту дыру попадет. Опять же, на Восходе, к примеру, кожух цепи полностью герметичный.
Последний раз редактировалось ivan11 22 июн 2015, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
22 июн 2015, 21:52
ivan11, как уже выяснили - кожухи бывают, на пральных мопетках, полной длинны, и обрезки - на не пральных.
Не пральные кожухи лечатся не ленивыми - на раз. Приклепыванием недостающей части из подручных материалов.
Спец. в ентом - Шорсик.
ivan11
Ваш байк: orion
Ваше имя: vanya
22 июн 2015, 22:04
У меня кожух нормальной длины и кроме этого огромного зазора у оси везде закрыт. Не хочется отсебячивать чего-то с этим зазором - на ходу может отлететь и нетуда попасть, лучше пусть эта дыра остается, раз так сделано.
22 июн 2015, 22:08
... а на других кожухах этой дыры нету. :-):
Хотя - дело твое. Набивай песком и пылью цепь, пока не порвется... :-):
22 июн 2015, 22:15
А пока - покури фотку:
тынц
ivan11
Ваш байк: orion
Ваше имя: vanya
22 июн 2015, 22:20
Тут важно, что зазор в момент происшествия был и мог стать его причиной. Или нет? :du_ma_et: Да и кожух родной "орионовский", не думаю что у других лучше.
На фото он и есть (только у меня черный) - вот эти круглые выемки и не закрывают звезду со стороны колеса - булыжник пролезет.
Последний раз редактировалось ivan11 22 июн 2015, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
22 июн 2015, 22:22
Тилипатов тута нету.
Прежде чем думать гадать на отработке - научись анализировать увиденное и почитанное.
ivan11
Ваш байк: orion
Ваше имя: vanya
22 июн 2015, 22:30
Ну хотя бы - могли звезда и цепь раэдробить камень без последствий (и следов), если цепь заклинило?
А цена кожуха впечатляет :sh_ok: . Больше одной двадцатой стоимости нового мопеда (1200р.) - видать деталь важная.
Последний раз редактировалось ivan11 22 июн 2015, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
  • 11
  • 13
  • 16
