Re: Новый мопед stels orion 100
22 июн 2015, 22:36
ivan11, а самому лень снять кожух с мапетки и посмотреть что у него внутри?
Или думаешь, что у тебя не мапет, а коллаидер?
Кедренизирует в антиматерию всё и вся... :-)
ivan11
Ваш байк: orion
Ваше имя: vanya
22 июн 2015, 22:43
Кого-нибудь интересовал вопрос поднятия зеркал на уровень глаз. Не будет ли сильной вибрации при езде? Хочу наварить родные арматурой повыше, чтоб обзор больше был.
ivan11
Ваш байк: orion
Ваше имя: vanya
22 июн 2015, 22:52
Точно! Смотрел - небольшие следы от высохшей пыльной воды внизу и несколько мелких (1-2мм) камушков, песчинок. Скорее всего камень не попадал, т.к. намолотого было бы больше или вылетел как и влетел, но тут вероятность маленькая - наверняка в кожухе бы остался. :pri_vet:-:
22 июн 2015, 22:54
:sh_ok:
И так-то стоковые вибрируют как... в проруби.
Сделай и нам расскажешь...
23 июн 2015, 09:46
Лучше уж тогда зеркала к шлему прикрепить :-)
ivan11
Ваш байк: orion
Ваше имя: vanya
24 авг 2015, 19:20
1)Сгорели часы с вольтметром, которые ставил на мопед - наверно напряжение скакнуло. Сначала какое-то время ярко светилась первая цифра, а потом совсем потухли и не зажигаются.
2)Начал вот регулировать карбюратор (первый раз) и обнаружил, что неполучается провести несколько циклов "открутить винт - закрутить винт", как пишут в инструкции. Если на винт количества реагирует хорошо, то на винт качества практичски никак. Так что покрутил одним винтом и успокоился пока. Холостые 2000-2400 (на горячую), 1400-1600 (на холодную). Теперь завожу (даже на горячую) чуть выкрутив газ и на кнопочку стартера. С пол-оборота.
3)Километраж к первой тысяче подбирается. Скоро масло менять. Купил Motul Scooter Power 4T (решил баловать его синтетикой), такое же заливал после 300 км. Масло вроде ничего пока, но присутствует на тряпке темно-коричневый осадок (может остатки прошлого "масла", а верней солидола (настолько густое было), что лили на заводе). Вот не знаю менять или подождать.
В остальном ездит прекрасно. По сравнению с Восходом - небо и земля... Пока...
24 авг 2015, 20:33
Реакция на ВК чуть с запозданием и в не большом диапазоне. Контролируется только по тахометру.
ХХ выставляется в номинал ТОЛЬКО на горячем двиге = 1500 об.
На холодную должен заводиться, при см. выше, при поднятом рычажке обогатителя на карбе.
На скока его приподнимать - подбирается индивидуально.
На горячую, обычно, заводится без обогатителя.
Даже на японке это так. :-):
:wo_ol:
Замена масла на 1000 км уже третей быть должна.
ivan11
Ваш байк: orion
Ваше имя: vanya
16 сен 2015, 12:40
Если так отрегулировать и заводить на холодную с богатителем, то он с богатителем заводится нормально а потом глохнет через короткое время и надо его опять опускать. Кстати что ему будет если холостые выше положенных и работает он на них не так долго (до прогрева или на остановках макс. минут пять)?
Я ему менял на 300 км, на 500 не стал естественно (т.к. лил синтетику). На 1000 пеменяю, а слитое преберегу для хозяйства. Не велосипед всеже - каждый день его смазывать...
ivan11
Ваш байк: orion
Ваше имя: vanya
16 сен 2015, 12:52
Тут еще с восходом-старичком у меня война вышла... Поездил я на нем по полю... свежеунавоженному... Видать не понравилось ему... После мойки пендюлей по ноге надавал - хромал не меньше недели asd . Видно залил чего-то - зажигание вразнобой стало работать (даже после недели просушки). Теперь подходить к нему боюсь.
Так вот, орион замечен в таких делах (Имеется ввиду лягание-отдача)? Интересна только реальная практика, без шуток.
16 сен 2015, 13:01
А последить за тахометром в это время - не-е, не судьба?
И сделать выводы из увиденного...
Забрать этот совкохлам из топика про мапетки и горевать с такими же бедолагами в разделе "Мотоциклы".
  • 11
  • 13
  • 14
  • 16
