ivan11
Ваш байк: orion
Ваше имя: vanya
Re: Новый мопед stels orion 100
05 янв 2016, 18:24
Мопс писал(а):
Подойдет-ли седло от Alpha на Orion 100 без переделок?
Ёлки.... если б я знал - написал бы. 30 октября парень спрашивал... Всех с новым годом!
ivan11
Ваш байк: orion
Ваше имя: vanya
31 июл 2016, 16:09
На дворе 31 июля 2016 года. Орион прошел 1600км, пока все впорядке. Макс. скорость где-то 75 км/час - больше не гоняю. Клапана так и не регулировал с момента покупки. Воздухан не чистил. Как и следовало ожидать...сломался левый задний поворотник о калитку. Приезжаю, смотрю - болтается на проводе, о шину натерся.  Хоть он и прикрыт сверху багажником, но не помогло... Видел какие-то гнущиеся поворотники, где достать, как называются? Мож на металической ножке есть - пусть погнется, но на месте останется. У ориона крепление поворотников нестандартное без сквозного отверстия, не хочется крыло ковырять... У кого была такая проблема?
ivan11
Ваш байк: orion
Ваше имя: vanya
15 авг 2016, 08:40
Появилась приходящая неисправность - когда сбрасываешь газ перед поворотом и включаешь поворотник звук (тональность) поворотника меняется и напряжение скачет (свет то тусклее, то ярче). Неисправность не постоянная - в одну поездку была, в другую - нет.
Насчет поворотников (сам себе): нашел на резиновой стойке по 150р. за штуку (написано, что для скутеров). Крепление по картинке как на орионе. Возьму, посмотрю. http://s010.radikal.ru/i314/1608/97/f55c5d9b6a84.jpg
Расход последний раз замерил - 2л на 100км. Езжу за раз километров 30-40. Для себя нашел, что комфортная скорость либо медленно (30-40 км/ч) - едешь более расслаблено, но тебя все обгоняют, либо за 70 - мопед работает ровней, едет устойчивей, в потоке и неровности на дороге меньше замечает (перескакивает), но обороты большие и сам чувствуешь себя напряжнее.
15 авг 2016, 09:16
Акк дохлый. А на счет скорости почитай про звезды.
15 авг 2016, 12:09
ivan11 писал(а):
Источник цитаты и включаешь поворотник звук (тональность) поворотника меняется и напряжение скачет (свет то тусклее, то ярче). Неисправность не постоянная - в одну поездку была, в другую - нет.
Такая неприятность бывает от плохой массы - сопротивление увеличивается - свет или звук меняются. От оборотов мотора не зависит.
15 авг 2016, 12:17
Кстати да. Масса на креплении болтом заднего крыла давала такой сбой. И точно так же было когда сел акк поскольку в моем случае вся электрика с завода питается от аккамулятора. Зарядил и все вылечилось. Это была Альфа бандит простоявшая пару сезонов в гамазе с залитым акком прежде чем попала ко мне. На нынешней Альфе акк был сухой при покупке.
ivan11
Ваш байк: orion
Ваше имя: vanya
23 авг 2016, 20:57
Загорелся вопросом покупки bluetooth-кнопки на руль для телефона, чтоб на звонки нажатием отвечать и перезванивать. За разумную цену чего-нить есть? У китайцев нашел только для проигрывания музыки (в виде квадрата или кругляшка на руль) - громкость выше-ниже и перемотка песни, а чтоб "снять-повесить" трубку - нет. Имею ввиду только кнопку управления телефоном  - без громкой связи (hands-free) и микрофона. Такой принцип: телефон с наушниками под шлем и в карман, а кнопкой с руля кладем-поднимаем трубку, перезваниваем и меняем громкость.
23 авг 2016, 21:18
ivan11 писал(а):
Источник цитаты  bluetooth-кнопки на руль для телефона,
Ну и при чем тут именно мопед stels orion 100? :du_ma_et:
ivan11
Ваш байк: orion
Ваше имя: vanya
25 авг 2016, 11:46
Надо было написать в "тюнинг, доработки мото" конечно, но всеравно не повод чтоб на ответить.
25 авг 2016, 11:53
ivan11, наверное, кроме тебя никто не задавался таким вопросом. А я вообще не догадывался о существовании подобных гаджетов. Да и в телефоне моем микрофон не подлежит замене и разговаривать по нему не имею возможности, поэтому он выполняет роль навигатора и мини планшета.
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
