sup4ik
Ваш байк: Yamaha Virago 535
Ваше имя: Андрей
Сорвал свечную резьбу головки цилиндра yamaha xv535
26 фев 2018, 15:30
Здравствуйте уважаемые форумчане, случилась беда по моей вине. В общем решил поменять свечи и прошел мимо резьбы,
не знаю о чем я тогда думал в общем после того как свеча начала прокручиваться, я решил ее выкрутить и вышла она вместе со стружкой. В общем вкручивается она почти на все витки и на последнем начинает прокручиваться.
Вот теперь думаю как бы не накосячить еще больше. Прежде чем что-то "сломать" спроси у старших как это сделать правильно).
Что посоветуете?
Я прошерстил тырнет и пришел к выводу, что лучше всего вставить футорку, но не охото снимать голову + вдруг коснется клапанов, я честно говоря не знаю какие будут последствия ранее опыт в ремонте был на советских мото, а тут японец. В общем я сомневаюсь :unknown: .
Свеча зажигания; Длина резьбы свечи зажигания, мм: 19; диаметр резьбы, мм: 14; размер под ключ : 20,8; количество боковых электродов: 1 .Шаг резьбы 1.25 мм
https://imgur.com/a/uUNBZ картинка из интернета
Sizif62
Бензосос
Ваш байк: Орион 72cc, 110сс, Стелс Дельт
Ваше имя: Александр
Re: Сорвал свечную резьбу головки цилиндра yamaha xv535
26 фев 2018, 15:45
Даже если уверен что тела достаточно чтобы не повредить клапана, всё равно снимай головку чтобы быть уверенным что в камере сгорания не осталась стружка после нарезания новой резьбы.
Терпеть не могу ложь и панику
UralsWTI
Ваш байк: Stels 200
Ваше имя: Сергей
26 фев 2018, 15:54
sup4ik, однозначно по совету уважаемого Sizif62 Да это и не такая сложная операция. Главное, чтобы опыт имелся...
Petro primo — Catharina secunda MDCCLXXXII
sup4ik
Ваше имя: Андрей
26 фев 2018, 16:28
А после снятия головы потребуется настройка клапанов и прочее ??? Или можно просто скинуть голову,нарезать и одеть с новой прокладкой ?
26 фев 2018, 16:36
sup4ik писал(а):
Источник цитаты А после снятия головы потребуется настройка клапанов и прочее ?
Это в большей степени зависит какая конструкция головы и привод ГРМ.
Берешь, как минимум, партнамбер и смотришь устройство этого узла.
Думаю но Вираге Ямахиной инфы в Рунете не мало.
sup4ik
Ваше имя: Андрей
26 фев 2018, 16:58
Просто не очень хочется потом менять голову
Двигатель V-образный
