виталь
Ваш байк: восход 3
Ваше имя: виталь
Помогите завести Восход
16 июл 2011, 14:51
всем привет у меня восход 3 я переберал двигатель собрал поставил а он не заводится проверил подсос работает искра есть подскжите что может быть???? зарание спасибо :-(
Андрюха
Несбрасывающий газ
Ваш байк: Suzuki Address V100
Re: Помогите завести Восход
16 июл 2011, 20:51
Виталь, мальнький нюанс, ты когда собирал поршневую маслом цилиндр смазывал? Если не смазывал залей через отверстие свечи пару кубов масла. (Было у меня такое с Планетой по неопытности). Если искра есть и свеча рабочая, компресия хотя какая-то есть, то должен завестись полюбому. Пробуй ещё "допинг" залить, впрыскни через свеч. отв. бенза в цилиндр и заводи. Если не заводится и даже вспышек не даёт, выкрути свечу глянь, если она мокрая возможно что она не годная или карб заливает, если в свече полностью уверен, то пробуй заводить с полностью открытым газом (если подозрение на то что карб заливает). Сальники на коленвале нормальные? Воздух не подсасывает между половинками картера? Воздухан воздух пропускает, тряпка не попала в сопло (и такое бывает по запаре). Ну если ничё не помогает тогда с толкача пытайся, должен и мёртвый ожить, качегарь со второй передачи, как только заведётся сразу запрыгивай или сцепление выжимай, может мотоцикл потянуть за собой (такого со мной не было :hi_hi_hi:). Ну удачи!
СКУТЕРИСТ ПОВЫШЕНОЙ ПРОЧНОСТИ
Born in USSR
AzZoRg
Ваш байк: пока нету)
Ваше имя: AzZoRg
17 июл 2011, 07:35
и с толкача пробуй)
ХАКИМ
Ваш байк: VENTO RIVA 2
Ваше имя: хаким
17 июл 2011, 08:01
Андрюха
AzZoRg
Согласен с вами, только вот-
, как минимум парень вспотеет !!!С третьей не легче? И пробовать чуть- чуть чистого бензина для вспышки в цилиндр налить- после переборки как правило масла и прочего там и так хватает!!! Поэтому и не хочет заводиться пока все не выгонит из движка!!
виталь
Ваш байк: восход 3
Ваше имя: виталь
17 июл 2011, 08:32
у меня еще вопрос из чего можно сдела шток сцепления на восход ??? :du_ma_et:
ХАКИМ
Ваше имя: хаким
17 июл 2011, 08:35
виталь
Думаю лучше купить, а с родным что?
виталь
Ваш байк: восход 3
Ваше имя: виталь
17 июл 2011, 08:39
родной потеряли
виталь
Ваш байк: восход 3
Ваше имя: виталь
17 июл 2011, 08:40
у меня в городе непродают таких весь рынок обошол
ХАКИМ
Ваше имя: хаким
17 июл 2011, 08:47
виталь
Честно говоря,даже не знаю, но может попробовать из электрода для электросварки? хотя в любом случае не надолго наверное.. .
виталь
Ваш байк: восход 3
Ваше имя: виталь
17 июл 2011, 09:01
надо будет попробывать
