виталь
Ваш байк: восход 3
Ваше имя: виталь
Re: Помогите завести Восход
26 авг 2011, 20:41
подскажите что может быть мотоцикл заводится и когда газовать начинаешь он начинает глохнуть :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: :-( :-( :-( :-( :-(мотоцикл восход 3м
GaZz-BenziN
Ваш байк: Alpha 110сс
Ваше имя: Максим
27 авг 2011, 06:50
поподробней расскажи, что делал, как начинает глохнуть, какой звук?
люблю работть с сайтами, мотоцилами, спортом :-)
виталь
Ваш байк: восход 3
Ваше имя: виталь
27 авг 2011, 06:58
короче когда заводишь на холостых норм работает газовать начинаешь онглохнет как буттобы захлебывается но карбюр я уже весь перебирал
GaZz-BenziN
Ваше имя: Максим
27 авг 2011, 07:15
а бензин есть? если да то посмотри свечку,мокрая ли она, даёт ли нормальную искру
виталь
Ваш байк: восход 3
Ваше имя: виталь
27 авг 2011, 10:46
бензин есть
ХАКИМ
Ваш байк: VENTO RIVA 2
Ваше имя: хаким
27 авг 2011, 13:59
виталь
Перебирал, или настраивал?
виталь
Ваш байк: восход 3
Ваше имя: виталь
27 авг 2011, 16:14
настраивал
ХАКИМ
Ваше имя: хаким
27 авг 2011, 17:56
виталь
я переберал двигатель собрал поставил
Трудно заочно помочь тебе с карбом,тем более с таким как у тебя я не "общался"!Вопрос, а поршневую ты часом, не менял? Комплектующие движка в солярке не мыл когда перебирал? Если "да" То какое-то время погоняй его на холостых- завел-поработал-заглушил-остыл-завел- поработал-заглушил!,постепенно увеличивая время работы, потом снова пробуй настраивать!
Андрюха
Несбрасывающий газ
Ваш байк: Suzuki Address V100
27 авг 2011, 21:34
Бензин хорошо поступает из бака? Проверь отстойник в кранике. Проверь пробку бака, она должна пропускать воздух. Игла в заслонке карбюратора не болтается вверх вниз? Когда заглохнет как потом заводится с открытым газом или без? Как тока газанёшь сразу глохнет, и когда газуешь слышно "хрюканье" из карба.
СКУТЕРИСТ ПОВЫШЕНОЙ ПРОЧНОСТИ
Born in USSR
виталь
Ваш байк: восход 3
Ваше имя: виталь
28 авг 2011, 11:40
бензин поступает краники чистые игла вроде не болтается да когда гозуешь "хрюканье" слышно газ отпускаешь он снова начинает роботать но потом все равно глохнет
