Андрюха
Несбрасывающий газ
Ваш байк: Suzuki Address V100
Re: Помогите завести Восход
29 авг 2011, 19:16
Уровень топлива не низкий? Винт качества закрути до упора и выкрути на полтора оборота, иглу дроселя на среднее деление установи, проверь чтобы она не болталась в заслонке вверх вниз. Двигатель колол? Не подсасывает воздух между половинками картера? Сальники на коленвале не тянут воздух?
СКУТЕРИСТ ПОВЫШЕНОЙ ПРОЧНОСТИ
Born in USSR
виталь
Ваш байк: восход 3
Ваше имя: виталь
12 сен 2011, 07:20
а как проверить не подсасывает ли он воздух через сальники
novikov.72
Ваш байк: orion 50/72b. Active super
Ваше имя: Анатолий
14 сен 2011, 17:23
Если сальники плохие в певую очередь свечу маслом будет закидывать.
Андрюха
Несбрасывающий газ
15 сен 2011, 12:53
Как проверить. Примерно так: доберись до сальников (сними генератор, якорь, дайдёшь до правого сальника, для того чтобы добраться до левого: сними левую крышку, сними корзину сцепления, а затем и звезду что на коленвале) Если правый сальник пропускает, ты это увидишь по мокроте в районе его посадки. Ещё можешь накалатить пены мыльной или пену для бритья использовать, вобщем обмажишь пеной сальник в районе где он с коленвалом контачит и будешь проворачивать коленвал пену не должно засасывать и выдувать тоже. Можно проверить и другими методами короче картер должен быть герметичен, а лучше возьми книжку по Восходу посмотри какие там сальники должны стоять, купи эти сальники (стоят копейки), замени АККУРАТНО и не парься, зато будешь в них уверен.
Born in USSR
Viktor
Ваш байк: Иж Планета 5
19 дек 2011, 18:31
Про пену классно, у парня по моему очень богатая смесь.
«Землю — крестьянам!
Воду — матросам!
Водку — народу!
Небо — наркоманам!
Дороги — байкерам!»
Spartazoid
Ваш байк: Восход 3М
17 май 2016, 17:17
У меня была точно такая проблема. Долго мучился, но потом решил заменить гениратор! И всё!!! Работает отлично
