zeka54rus
Ваш байк: TTR125
Ваше имя: Женя
Irbis TTR 125
01 июн 2014, 11:56
Поменял поршень в ирбис TTR125, залил масло, начал крутить кик очень трудно крутится, с толкача колесо стоит колом, электростартер не может прокрутить, что делать???
Re: Irbis TTR 125
01 июн 2014, 20:46
проверять и делать...нормально
может ты поршень ремонтный на +0.50 поставил или кольца похожие. :nez-nayu:
В книге по Альфе (раздел Литература) указаны зазоры поршень-цилиндр, а также зазоры в замках колец (для 72сс). Набор шупов в автомагазе продают.
После сборки рекомендуется прокрутить вручную мотор без свечи, чтобы убедится в плавности вращения и отсутствии заеданий или стуков.
alex2007galant
Состою в клубе: мотофилин
Ваш байк: Baotian 20A3 Tiger
Re: Irbis TTR 125
02 окт 2014, 19:58
zeka54rus
Мой тож с мага забирал стартер провернуть не мог вся электрика тухла. Думал акум сел. С киком не смог провернуть. Пришел механик с мага и в прыжке всем весом на кик и трррр...завелся. Мин 10 потарахтел, заглушил, погрузил в дукато и перед гаражом стартером опять тухнет. Снял на зарядку мин 5 и горит полный заряд. Думаю че за фигня? Ставлю на мот опять стартер ууу...и тухнет свет. С кика всем весом завел, покатал мин 30 и стартер еле еле но стал проворачивать. Щас со свистом)))).
Baotian 20A3 Tiger
Фиат Дукато, Шевроле Орландо.
Re: Irbis TTR 125
03 окт 2014, 12:59
Я бы такой мот просто брать не стал бы. Может повезти - как тебе. А может и двиг крякнуться.
Ну а ТС совет - разбирать и смотреть, где накосячил, не рассчитывая на то что "притрется".
kayflex
Ваш байк: Cobra Crossfire 125 cc
Ваше имя: Николай
Re: Irbis TTR 125
22 июл 2015, 16:20
Всем привет! Просьба подсказать , как снять сиденье на Cobra crossfire 125!
kayflex
Ваше имя: Николай
Re: Irbis TTR 125
22 июл 2015, 16:45
ХАКИМ
Ваш байк: VENTO RIVA 2
Ваше имя: хаким
Re: Irbis TTR 125
22 июл 2015, 16:59
kayflex
Прекращай строчить сообщения где попало, отписался в беседке- этого достаточно, кто знает --ответит, жди, или совсем невтерпеж?
