nik3000
Ваш байк: omaks alpha
Ваше имя: nik
Иж планета 3 проблема с плохой работой двигателя.
24 авг 2015, 12:56
Здравствуйте товарищи.Создалась тут с моим мотоциклом такая проблема на холодную он очень плохо заводиться при этом если и заведеться то после глушения его не возможно завести только после того как поменяешь свечу но свеча бардового цвета все норм.Также такая проблема проявляется если ехать без перерыва километров 6-8 он просто глохнет и опять же надо поменять свечу чтоб завести.Может кто знает как решить эту проблему или сталкивался с ней.Заранее спасибо.
Re: Иж планета 3 проблема с плохой работой двигателя.
24 авг 2015, 17:29
Была такая же проблема на свечах: российские а14в и "чешские" бриск. Чистишь, ставишь, запускается, работает нормально, прогревается, начинается что-то непонятное с ХХ и глохнет. Дальше уже не запускается пока опять не почистишь, свечи сухие, цвет не вызывает вопросов. Тогда я понял, почему в комплекте с днепром шел свечник и десяток почищенных свечей - замена каждую остановку :-)
Вылечилось сие безобразие установкой "немецких" свечей финвал
В чем фокус не знаю :nez-nayu:
