=IvaN=
Ваш байк: Stels Delta 200
Ваше имя: иван
Стелс дельта 200 прыгает цепь
11 сен 2015, 16:52
Ребят помогайте, скачет цепь, комплект цепь-звезды все новое стоит, звезда задняя отцентрована, звезды обе вроде прямо стоят...
При взгляде сзади сверху цепь виляет в стороны, на видео заметно. А также неравномерно натягивается.
Вот видео
https://youtu.be/ZA7-xZXIvQ4" target="_blank
Из-за этого цепь очень быстро тянется
Из за чего это может быть, напишите все варианты.
Re: Стелс дельта 200 прыгает цепь
11 сен 2015, 17:11
На кадрах "сзади вдоль цепи" явно видно, что звезда "гуляет" в вертикальной плоскости.
Верхний зуб как бы влево-вправо "смещается".
То есть она не паралельна плоскости колеса и вертикальной осевой мота.
Сними колесо со звездой, положи его на бок, что бы звезда была ввверху.
К плоскости звезды приложи металлическую линейку "на ребро" и померь зазоры между линейкой и краем обода (где покрышка) слева и справа от звезды.
Сам понимаешь, что с точностью до 0,1 мм эти размеры должны быть равными.
А если отличаются - надо внимательно разбираться почему так встает звезда.
Мне отселя ни шиша этого не видно. :-):
Может под нее песчинка какая-нить попала.
=IvaN=
Ваше имя: иван
11 сен 2015, 17:21
Спасибо, буду проверять. Смотрел уже это. Если крутить колесо без цепи то звезда виляет от силы на 0,5 мм. Мне кажется это мало, веть в цепи тоже небольние зазоры по сторонам предусмотрены, или я в чем то не прав?
И ещё, если прокрутить цепь в максимально натянутое положение и шевелить ее на звездах натяжка не ослабевает...
11 сен 2015, 17:31
Дофига! :-):
Боковой зазор в цепи, как и конусность зуба, предназначены ТОЛЬКО для улучшения "одевания" звена на зубья.
Вариант, что цепь уже умерла смотрел?
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=-ZxvbxJ6tEs[/BBvideo]
=IvaN=
Ваше имя: иван
11 сен 2015, 17:35
Ток купил, причем не самые дешовые :-):
Ладно, буду звезду равнять, потом отпишусь
11 сен 2015, 18:22
Мне же не видно отселя: Менял комплектом все три девайса за раз или постепенно.
=IvaN=
Ваше имя: иван
11 сен 2015, 22:03
короче заметил одну странность. Когда медленно кручу колесо, на переднюю звездочку цепь иногда как бы не доконца ложиться, а потом соскакивает в нужное положение. у всего шаг одинаковый, менял всё разом( хз че за фигня
11 сен 2015, 22:22
А нижняя ветвь цепи ложится нормально на ведущую. (Это не вопрос, а утверждение.)
Потому как крутя за колесо "рабочей" (через которую передается усилие) становится нижняя "половина" цепи.
А когда мотор крутит колесо, то рабочая верхняя.
Скока весь цепь прошла?
Если "нулевая" из коробки и долго валявшаяся по складам - могла смазка задубеть. По этому звенья фигово поворачиваются друг относительно друга.
Я поставил "нулевую" 520 JT и афигел, что мот с места еле-еле сдвинул толкая руками.
А через 150 км мот катился за милую душу. :-):
Твой заморчь - слишком много имеет нюансов, штоп адназначна диагностировать через Инет.
Нужно всё самому смотреть и щупать. :ne_vi_del:
=IvaN=
Ваше имя: иван
12 сен 2015, 14:09
Таакс, заметил что звезды стоят не параллельно. Нужно либо гнуть маятник(не вариант, так как колесо стоит ровно), либо члегка повернуть двигатель. Дак вот как это сделать можно?
Вот фото креплений движка, как правильно действовать чтоб повернуть движок вправо?
http://i69.fastpic.ru/big/2015/0912/08/1d6ae0cecdc4ff60f5e14fc7d12f6008.jpg
12 сен 2015, 14:32
Погоди ты гнуть-ломать....
Сними с ведущей звезды цепь и проверь как сидит звезда на валу КПП.
Она должна иметь люфты в вертикальной плоскости. То есть немного качаться.
А то есть любителы калхозелы - засадят звезду на вал наглухо и думают, что исправили кетай-ынжинеров.
Этот люфт как раз и позволяет выровнять плоскости звезд по вертикали за счет цепи.
- Кста! Проверь, а в одной плоскости звезды друг к другу?
И можно ли ведущую, покачивая на валу, выставить в одной плоскости с ведомой.
А то бывает, что при не правильной сборке и/или установки заднего колеса ведущая уходит влево-вправо от этой плоскости.
Для этого удобна лазерная указка. (Прамон где-то приводил фоты этой методы)
Вдоль плоскости ведомой направил луч, что бы был "след" луча на звезде и смотришь, сидя с боку от мота, как луч "лег" на ведущую. И легли на ее плоскость вообще, а бьёт мимо нее.
В данном лучае лазерный луч заменяет металлическую линейку приложенную к звездам. (Это что бы бвло понятней вся суть этого способа.)
Я спецом потратился на фонарик с указкой, так как были подозрения на не плоско-паралельность. Но они не оправдались.
