=IvaN=
Ваш байк: Stels Delta 200
Ваше имя: иван
Re: Стелс дельта 200 прыгает цепь
12 сен 2015, 14:39
- Кста! Проверь, а в одной плоскости звезды друг к другу?
А то бывает, что при не правильной сборке и/или установки заднего колеса ведущая уходит влево-вправо от этой плоскости.
Для этого удобна лазерная указка.
Я про это и говорю, в разных плоскостях они. Люфт у передней есть, но его нехватает, нужно движок повернуть.
пс: сборка правильная
12 сен 2015, 16:48
Повернуть движок, да еще на нужный градус и не лохануться - самое сложный вариант.
А нет ли косяка какого-нить в креплении оси маятника к раме?
Может сайленблок в маятнике накрылся или бракованный? Или сама ось кривая?
Осмотри этот узел внимательно.... :mi_ga_et:
12 сен 2015, 16:52
Это как?
Паралельно и не пересекаются плоскости вааще?
Или на наклоннно эти плоскости?
Где пересекаюся плоскости: между звезд или где-то за ними?
Это к, тому что пояснение "в разных плоскостях", ни шиша не дает други увидеть картинку.
Тебе на месте - ее видно, а мне - нет.
Этим и страдает лечение по Инету.
12 сен 2015, 16:57
=IvaN=
проблема может быть в ступице - кривое крепление и звезда восьмерит... это по видео мне показалось, правда там вращение быстрое. На Альфе была несоосность именно ступицы - звезду мерял, ровная...а цепь гуляет вверх-вниз. :kli_ny:
Можно подровнять чуток напильником алюминь - проверяя плоскость и угол линейкой на ребро или куском стекла(или др.чего). Смотреть на просвет... а (или,после) положив ступицу на ровную поверхность с мелкой наждачкой, терануть и оценить ровный затир по всем креп. точкам.
Несоосность звёзд или маятника
Возможно мотор чуть сдвинут - попробовать ослабить винты и выровнять вдоль по линии цепи. Подложить шайбы или рихтануть молотком крепления...чуть рассверлить отверстия, если надо.
Маятник - сместить колесо ПО оси в нужную сторону - для чего с одной стороны сточить установочную втулку(обычно она возле тормозного меха) на 1-3мм, а с другой стороны(возле цепи) добавить шайбу. Можно и одними шайбами набрать-выровнять...но говорят так хуже, не знаю, ось то затягивается также. :nez-nayu:
Самое главное проверка - завёл мотор, включил 4-5 скорость и погазовал...несильно, 4-5тыщ.об. хватит. Сам понимаешь, цепь слететь не должна :a_g_a:
=IvaN=
Ваше имя: иван
12 сен 2015, 16:58
Если ставить обе звезды параллельно, то они лежат не в одной плоскости. Задняя на 1см примерно левее передней... И если согнуть маятник на 1см в сторону, то колеса станут не в одной плоскости. Вот
=IvaN=
Ваше имя: иван
12 сен 2015, 17:01
Посмотри моё фото выше, куда подкладывать шайбы можешь показать на фотке?
12 сен 2015, 17:14
=IvaN=
не могу показать - этож фото, в реале мож не так.
Ты второй абзац моего сообщения прочёл ? Мож колесо по оси сдвинуть.
А то мож сборщики чё напутали с уст-ми муфтами(чо под руку попалось,надели на оси и затянули)
Кстати...
При подозрениях на кривизну маятника, кривых рисок-меток для уст. колес, меряют расстояние между осью колеса и осью маятника. Слева и справа.
Последний раз редактировалось acher 12 сен 2015, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
12 сен 2015, 17:16
Ну и нефех двиг трогать.
Был бы он на 2-х точках крепления, как на Альфе, тогда куда ни шло. И в для Альфы не стал бы этого делать.
Порще, как написал Ачер, сместить само колесо на колесной оси...
Хотя... На 1 см - это слишком много, что можно списать на "китаскую точность".
Нет ли там, в наборе шайб и втулок, центрирующих заднее колесо поперек оси мота, лишних калхозниц-деталек?
На эту мыслю наталкивает вот это:
Кто-то, без царя в голове это выровнял, а ты теперь имайся со звездами.
- Ну не верится, что такое случилось БЕЗ вмешательства калхозежинёров криволапых....
=IvaN=
Ваше имя: иван
12 сен 2015, 22:09
вообщем МОТ брал б/у и он был в аварии. Блин, колесо смещать нельзя, на управляемости скажеться. Нужно как то двигом править.
12 сен 2015, 23:01
Ну для чего нам мозги канифолишь? :du_ma_et:
С этого и надо начинать...
Чё ты уперся "двиг-двиг"...
Столько точек крепления - учухаешься каждую "подгонять". Все вместе и сразу - фигас-два получится.
Для "правки двигом" это тебе предется на стапеле:
1. зафиксировать раму.
2. Выставить и зафиксировать двиг, что бы ни ёрзал ни куда относительно рамы.
3. с каждой точкой крепления "разбираться" индивидуально.
Готов предположить, что на п.2 часть "точек" придется просто удалить.
Они посто напросто не дадут выставить двиг в нужное положение относительно рамы.
Ты готов выполнить такой объем работы? Имеешь навыки, условия и обородование?
Сумлеваюсь... Тогда бы ты не задавлся такими вопросами.
Последний раз редактировалось di_mot 12 сен 2015, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
