Re: Стелс дельта 200 прыгает цепь
12 сен 2015, 23:12
=IvaN= писал(а):
Блин, колесо смещать нельзя, на управляемости скажеться.
не скажется, если два колеса стоят ровно-прямо и катятся почти след в след. Когда неровно, то при разгоне или торможении мот уводит с прямой...особенно при торможении задним в юз, зад сносит влево или вправо.
P.S. меряй геометрию рамы и задней оси,слева и справа...хотя бы прочной нитью. Ведь чтоб что-то делать или изменить нужна инфа - оценка на глаз или "примерно" в механике не катит.
=IvaN=
Ваш байк: Stels Delta 200
Ваше имя: иван
14 сен 2015, 18:01
Ребят, короч неравномерное натяжение цепи не из-за не параллельности звезд.
(Я снял сзади все, оставив только звезду на оси и на запущенном движке перемещал звезду на оси и всячески наклонял ось :nez-nayu: Цепь всегда продолжала прыгать)
Ещё нашел такую фигню. Внутренний радиус подшипника звезды разный - разница 0,15мм. Может ли быть проблема в этом?
=IvaN=
Ваше имя: иван
14 сен 2015, 19:47
И ещё, задняя звезда веть должна жестко сидеть и не люфтить в горизонтальной плоскости?
14 сен 2015, 19:58
Это как? :du_ma_et:
=IvaN=
Ваше имя: иван
14 сен 2015, 20:07
Это как?
Ну в смысле чуть качается при затянутой оси. А что про подшипник скажете?
14 сен 2015, 20:17
Задняя звезда, еслия ч прально понял, должна быть НАГЛУХО прикручена к ступице колеса.
Если это так, то какое нафех "качание" возмоно относительно ступицы?....
Ты хоть сам понял, что написал?
Я - ни шиша. У шарикового подшипника есть внешнее кольцо и внутреннее.
И у каждого колька, естественным образом, есть внешний и внутренний радиус..
0,15 мм не цилиндричность колец шарикового подшипника - нонсенс.
Скорее не верное измерение.
Так как померить с точностью до 5 сотых мм можно только микрометром, с ценой деления 0,01мм.
(В крайнем случае - штангель-циркуль с делением 0,05 мм. Но такие штангели - редкость.)
Замеры колумбусом, с ценой деления 0,1 мм, идут лесом. Так как он врет априоре, его ни кто не поверял и не юстировал "ноль" отродясь.
=IvaN=
Ваше имя: иван
14 сен 2015, 20:49
Я то понял, хз ток как объяснить... Короче поменяю подшипник, а там видно будет.
Именно таким штанген-циркулем и мерял :-):
14 сен 2015, 22:06
=IvaN=
яж тебе про ступицу и писал - или кривые 5 дырок крепления и звезда восьмерит, или подшипник криво в ступицу запрессован и звезда вверх-вниз цепь мотыляет...
Может и восьмерить и мотылять одновременно. :a_g_a:
кстати, я после балансировки собираю мотор, завожу... а вибра ещё есть, но немного на ручку сцепы меняется. Оказалось выжимной подшипник в корзину сцепления с перекосом запрессован. Аккуратно осадил один край... надевал на 10мм сверло и крутил, проверяя. :-ok-:
=IvaN=
Ваше имя: иван
15 сен 2015, 18:17
ну кажись разобрался откуда ноги растут :-): ! Дело в подшипнике, даже не в нем(так как новый), а в посадочном месте. Подшипник стоит на перекос и звезда вместе с муфтой восьмерит. Дак вот как это все дело промерить можно? И если что, только токарный станок поможет?
15 сен 2015, 18:40
Ну... Для начала кипишь на самое сложное - не стоит.
Я бы попробовал сначала его очень аккуратно от туда выбить и осмотреть посадочное месте - на сколько оно яйцом.
Если не критично, то попробовал сам подш очень аккруатно и правильно посадить на место и посмотреть - сядет или опять в перекос уйдет.
Если перекос останется (и какой он будет) - то тут деваться некуда: или растачивать, или новый диск.
Если перекос небольшой, звезда гуляет не больше 1/2 ширины зуба, так и фих сним, мона пока кататься. :-):
