=IvaN=
Ваш байк: Stels Delta 200
Ваше имя: иван
Re: Стелс дельта 200 прыгает цепь
16 сен 2015, 19:01
да хрен его знает что там такое!! :-( Узел вот так выглядит
В подшипник вбивается втулка, а в нее вставляется ось.. Или эта втулка криво стоит или сам подшипник. Скорее втулка, но как исправить хз.
вобщем вставляю муфту на ось, надеваю цепь, вращаю рукой ось(муфта держу рукой, чтоб не вращалась!) --- и цепь то натягивается, то ослабевает :du_ma_et: :ny_tik:
16 сен 2015, 19:34
Ну а нам, отселя через Инеты, еще меньше видно...
А-а-а... Ну если вбивается, тогда да.
На будущее - подши ТОЛЬКО запрессовываются.
Это только от совковости их забивают молотком, как шурупы и прочие костыли ж/д.
Кто мешает одеть втулку на подходящий болт, сверху подш и широкой толстой шайбой, подтягивая неспехом гайку, посадить подш на втулку?
Если болта точно по диаметру не нашел, то мона чё-нить подмотать на него под внутренний диаметр втулки. Что бы максимально обеспечить соосность подша и втулки в момент запрессовки.
И крутить не с дуру как гайковерт (пневмо-искрический на том самом месте), а плавно и аккуратно, по 1/8-1/4 оборота, и постоянно контролируя отсутствие перекоса.
Важно в самом начале обеспечить соосность. Тогда подш и сдет как надо.
А если сразу с перекосом начать прессовать, то не надейся, что потом выправишь и подш встанет пральна.
=IvaN=
Ваше имя: иван
16 сен 2015, 22:09
Спасибо, полезная инфа. Больше часа возился со втулкой, но ровно поставил :-): Сам подшипник завтра тож по всем правилам вставлю, посмотрим че получиться
=IvaN=
Ваше имя: иван
17 сен 2015, 20:10
Незнаю, вроде все ровно поставил, всеравно шатает звезду. Пожалуй нужно гдето искать новую втулку или растачивать ступицу :wo_ol: , больше хз че делать
=IvaN=
Ваше имя: иван
20 сен 2015, 21:27
Парни, дело вообще не в звезде... Я поставил ступицу и ось с другого похожего мотика (почти нового) и цепь продолжала прыгать.
Подскажите че это за чертовщина то происходит? Вообще не понимаю где копать
20 сен 2015, 23:10
=IvaN=
так я те и раньше говорил... дело не в звезде :nez-nayu:
5 дырок в ступице неровные относительно центра оси...всего то на 1мм... но по правилу рычага это даёт биение на конце, то есть на зубьях до 0.5см .
Были уже и решения проблемы - центровать звезду, ослабив винты. При необходимости круглым напильником шорхать нужную дырку. Естественно не забыть для себя сделать метки на ступице и звезде, чтоб было одно положение. :-ok-:
Биения звезды даже в руководстве к моему ёбрику сказано...цитата.
Прокручивая колесо,найти мах. натянутое положение цепи и по нему выставить провис 15-20мм.
=IvaN=
Ваше имя: иван
21 сен 2015, 07:22
да нет же, я менял ступицу вместе со звездой и осью, биение всеравно есть...
