Re: Свеча на китаймот 4т
25 апр 2016, 06:49
А Хонда в мануале рекомендует просто менять свечи "по пробегу".
Вот и весь "профит". :-):
Проще и надежней заменить свечку вовремя на новую, чем иметь от нее головняк.
Шорсик делился своей историей... И иридиум, и многлапая...
zuko11
25 апр 2016, 07:33
Это правильно, вообще все эти супер свечи сделали для моторов с гемором. Типа как а альфа-ромео 320 (точно не помню модель), по регламенту, обычные менять каждые 10 тык. Если ставишь многоэлектр или иридиум - то раз в 30тык. А беда в том, что по инструкции - для замены свечей надо выдернуть двиг и частично его разобрать.
Зы: на мотоблоки свеча "за рулём" стоит, на машине 1 шт "зр" и 3 нжк. Колпачек начал шить и пришлось менять его и свечку. На мото стояли и нжк и beru ultrax с кучей контактов.
А ещё, ставил на тачку brisk, что-то хватило тысяч на 5 и в утиль. Пропуски начались - жесть, при с виду живых свечках.
25 апр 2016, 09:01
Изображение вот что имею
25 апр 2016, 09:06
Изображение вот их маркировка в том же порядке. С верхней начнем.Значит первая отработала 350 км, вторая тысяч пять и работает, третья красная больше тысячи не работает обычно. Вот и растолкуйте мне что по чем?!
zuko11
25 апр 2016, 09:41
Плохо видно цифирки.
Первая свечка, верхняя - горячая, у неё низкое калийное число, она может вызывать калийное зажигание.
Вторая, средняя по характеристикам калийного числа.
Третью не вижу.
Если на альфах вжигать и пулять, то лучше ставить что-то с повышенным числом, типа наших А20...А23 или NGK В7...В8
zuko11
25 апр 2016, 09:42
И судя по нагару, почисть фильтр воздухана/уменьшить подачу луца (жиклер поменьше, иглу пониже и пр)
25 апр 2016, 11:24
Wihtefox, так нжк у тебя с низким калильным числом и сравнивать её с второй свечей не совсем правильно.
25 апр 2016, 11:57
zuko11 писал(а):
Источник цитаты Зы: на мотоблоки свеча "за рулём" стоит, на машине 1 шт "зр" и 3 нжк. Колпачек начал шить и пришлось менять его и свечку
Чего-то непонял если взялся за колпачёк и лупануло током надо свечу менять???? Даже если двиг работает нормально?
Кстати я поставил себе иридивую свечу и это при том что стоковая свеча 4000км отъездила рабочая и выглядит почти как новая
25 апр 2016, 12:09
Источник цитаты Чего-то непонял если взялся за колпачёк и лупануло током надо свечу менять?
Когда грят "Швейная машинка шьёт" - это не значит, что ты держишься за иголку.
Так и тут. Разряд "прошивает"(проскакивает) по изолятору колпачка, а не через центральный электрод свечи.
Учи матчасть и сленг.
25 апр 2016, 12:18
А кста!..
Как-то специально искал в гамазах "красенькие" свечи, как на фоте выше. :smu:sche_nie:
Нашел в одном единственном... мотоподвале, где продавали всякий совко-мото-хлам с разборки. :hi_hi_hi:
Wihtefox,  смотри как с фотами всё сразу стало "всплывать на поверхность". :mi_ga_et:
Вот что значит фактическое положение дел, а не "имею мнение/мегаопыт".
Последний раз редактировалось di_mot 25 апр 2016, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
