zuko11
Re: Свеча на китаймот 4т
25 апр 2016, 12:18
На свечках, особенно когда колодцы глубоко или свечки совсем гэ, на изоляторе появляется ободок над гайкой. Это оседают из воздуха частицы масла (давит по чуть-чуть из под прокладок и пр). Через какой-то момент накапливается "критическая" масса, часть пыли попадает под подсвечник-колпачек и происходит искровой пробой по поверхности изолятора, от клеммы высоковольтного провода до гайки свечки.
Получаются такие дорожки, прогорают колпачек, изолятор. Масло вжигается в поверхность изолятора свечи.
Когда высоковольтные провода совсем говно и старые, ночью в туман они вообще могут светиться от множественных пробоев. Смотрится красиво, в реале очень пичалька )
zuko11
25 апр 2016, 12:22
Пример пробитой свечки и колпачка из сети нагуглил.
25 апр 2016, 12:25
zuko11, нефех, пусть сам учиться ГуглЯндексить! :-):
russia86
Ваш байк: Delta 50cc
Ваше имя: Русс
25 апр 2016, 12:43
Имел опыт покупки не качественной свечи (японская ngk трехэлектродная). Есть ли какие нибудь признаки как отличить качественную свечку от не качественной??
Собираюсь купить еще одну для запаса, но как не попасть снова на некачество?
25 апр 2016, 12:54
zuko11,
Что ты скажешь по этому фото?
      Первая свеча SX А7ТС стоковая на альфе отъездила 1500-1900км (не помню брал мопед в сентябре, а заглох в декабре ночью в -5 в глуши посреди пути) Именно стал работать с перебоями и очень сложно завести. Когда снял проверить искру, то она была в разных местах, но редко когда на электроде. Я попытался почистить(наивно полагая что это поможет).
     Вторая свеча NGK D8EA в стоке шла к пегасу. Я её ни разу не чистил вот отъездила она 4000км. Карбюратор не регулировал ни разу(холостые не в счёт) там регулировочный болт краской залит чтоб не лазили. А заменил на иридивую лишь только потому что кто-то сказал она лучше стабильнее и к мощности + 5% (я правда так и не понял)
25 апр 2016, 12:59
russia86 писал(а):
Источник цитаты как отличить качественную свечку от не качественной??
А ГуглЯндексить не пробовал? :mi_ga_et:
Давно все и многократно с фотками расписано...
russia86 писал(а):
Источник цитаты японская ngk трехэлектродная
Бедные ослики! :wo_ol:
Пихают в них всякую кАку , а потом вопят "Гуанамо!!!"
Рекомендованная модель свечи от NGK указана: C7HSA. Точка.
Все остальное - ССЗБ.
Источник цитаты  ...лишь только потому что кто-то сказал...
Судя по изолятору свечи - так оно и должно быть.
Иди и учи матчасть. Карб совсем не настроен.
zuko11
25 апр 2016, 13:20
Первая, ездилось на богатой смеси, черный налёт. Качество самой свечи никакое, даже по фото видно. Геометрия электрода должна радовать. Налёт может и играть роль проводника уменьшая зазор до корпуса. Можно обжечь на горелке или пескоструйной обработке, но если нет своего оборудования, проще купить новую свечу.
Вторая свечка, смесь можно сааааамую малость обеднить, возможно просто почистить/заменить воздушный фильтр.
Иридиевая хороша за счет тонкого центрального электрода, т.к. вв разряд быстрее происходит с острых поверхностей и за счет конусной формы легче пробить на электрод, чем на корпус.
25 апр 2016, 13:26
zuko11 писал(а):
Источник цитаты смесь можно сааааамую малость обеднить
Лучше все-таки увидеть реальное состояние изолятора, чем гадать по отработке не понятной фотке. :mi_ga_et:
zuko11
25 апр 2016, 13:46
Это ерунда, вот когда мне знакомый позвонил и попросил по телефону послушать двигатель - он тачку покупает, вот это было да
25 апр 2016, 14:14
Короче энжека шестерка 280 рэ,а остальные семерки очень дешевые кстати красная 150 , тммр 180 рэ. Шестерку как я понимаю надо на минусовые температуры за бортом, семь- восемь на лето весна осень..? Если так то энжека при потеплении и крякнула.
