satcliff
Ваш байк: yamaha
Ваше имя: satcliff
Скачут обороты\стрелка тахометра
06 окт 2016, 18:02
привет, помогите, пожалйста,
Yamaha yzf600r скачет стрелка тахометра на заглушенном байке 0 - 8000 с переодичностью около 5 сек
при заведённом двиге на нейтралке показывает нормальные обороты (1.5-2к) и продлжает скакать т.е 1500 в течении 3-5сек потом скачок -8000- скачок на 0- и вновь нормальные 1500 и т.д. двиг при этом разгоняется, будто газ жмёшь
коленвал
Ваше имя: колевал
Re: Скачут обороты\стрелка тахометра
06 окт 2016, 18:26
 из опыта ремонта различной электорники скажу
за исключение "банальщины " в виде контакта 2-ое место по "геморройности" несут электорлитические конденсаторы
стоят от 10 до 25 руб/шт
так что если спецнавыков в электроремонте нет советую их заменить разумеется с учетом ттх и полярности подключения...
миром правят хрен и жаба
(с) Кутузов М.И.
satcliff
Ваш байк: yamaha
Ваше имя: satcliff
06 окт 2016, 20:22
поправка.. двиг сам не разгоняется, вся механика работает нормально, только стрелка бесоёбит не зависимо от того заведён байк или нет,
я думаю тут 2 варианта:
либо всё дело в том что у меня топливный носос не подключен, потому как он дубу дал и я его отключил в следствии компьютер бесоёбит не понимая куда насос делся и всякую куйню на тахометр шлёт
либо комьютер может без топливного насоса норм работать, и тогда получается что сам компьютер неисправен
06 окт 2016, 20:31
Скачут обороты на стрелке тахометра. Если до 3000-4000 стрелка спокойна (или скачет не сильно), то дальше начинает скакать. Те. когда крутится двиг, то сложно понять 8000 или 7000 оборотов. 7000 или 6500. Иногда (очень редко почти стабильна). В чём причина подскажите? Уже  7000км в таком режиме прокатал....
     Думал банально не контакт, проверил контакты. Првод идёт на катушку, там всё проверил. Разбирал приборку и в банке тахометра электронная плата с микросхемой. Проверил контакты от шлейфа, вроде норм.. Проблема не исчезла (5000км назад смотрел). Даже не знаю что делать. Сейчас приборку не разобрать, только молотком разъebaschity ибо там когда снимаешь сверху корпус и снизу и чтобы достать механизмы спидометра и тахометра, надо выкрутить 3 гайки м8 (кажется ), только головки болтов в пластиком патроне и 2 из 3 уже провернулись после 2 попытки снять(я б этих китайских инженеров за этот косяк В****). А поскольку до них добратся можно после того как достанешь механизм. получается замкнутый круг. Или молоток в помощь и айда в магаз за новой приборкой. А сейчас можно только до лампочек добратся, сменить с большим трудом (потихоньку на светодиодные меняю). Пока спидометр работает и тахометр косячно буду ездить и так наверное продам не заостряя внимания на этом косяке. Просто самом интересно из-за чего тахометр танцует?
satcliff
Ваш байк: yamaha
Ваше имя: satcliff
06 окт 2016, 23:57
разобрался... тахометр бесоёбил из-за того что бак не был подключен
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
