Novicok
Ваш байк: Alpha Jaguar 125
Ваше имя: Пётр
Минск ММВЗ 3.111 "Макака" не тянет.
24 апр 2017, 17:32
Мотоцикл не тянет даже на первой передаче. Кольца и поршень новые. Сперва какое-то время тянул отлично, но после зимы почему-то перестал. Карбюратор поменял с другого Минска. Старый потек. Что делать?
Re: Минск ММВЗ 3.111 "Макака" не тянет.
24 апр 2017, 18:14
Померить компресию для начала. Может после зимы сальники коленвала задубели и через них сосёт. Заводится как нормально или еле-еле? Разгазовывается? И какой выхлоп у него (дым какого цвета). Зажигание правильно выставил, может свеча полупробитая. Скорее всего сальник коленвала умер или прокладка между головкой, цилиндром. А так смотреть надо.
24 апр 2017, 18:20
з.ы. У меня была раньше макака именно этой модели 3.111, хороший аппарат. Он не такой тяговитый был как более новый 3.112-113. Но зато на оборотах выше среднего он был просто лютый пёр куда угодно и быстро разгонялся. Против 3.112 который очень легко трогался и тянул с низу, но при этом на верхах тупил и не такой резвый был....
