ryls
Ваш байк: иж юпитер 5
катушка зажигания иж юпитер 5
23 авг 2010, 20:59
пацаны подскажите что за беда ,за месяц сжог 4 катушки. вчом причина немогу понять ,правая стоит ещё родная 89 года левых поменял кучу пробовал новую ставить справа а родную на лева сгорает всеровно новая.вот такая беда.
ryls
Re: катушка зажигания иж юпитер 5
25 авг 2010, 18:41
да моё вам с кисточкой ,за сутки так иненашолся чел ктобы подскозал что нибуть дельное :sh_ok:
Viktor
Ваш байк: Иж Планета 5
04 окт 2010, 06:02
Попробуй поставить одну с Оки она двух выводная. Отзывы только лучшие.
«Землю — крестьянам!
Воду — матросам!
Водку — народу!
Небо — наркоманам!
Дороги — байкерам!»
Вальтер 99
Состою в клубе: "Мото-Арена"
Ваш байк: ORION (Gryphon 50B) 72сс и др.
Ваше имя: Роман
Откуда: Россия, Волгоградская область, г. Серафимович
15 фев 2011, 18:12
можно сделать иж юпитер 5 без аккумулятора :du_ma_et:
Мои мото:
Orion Gruphon 50B 72сс.
Восход Сова (без доков)
Иж Юпитер 5 (с доками)
Мотороллер Муравей 2М (без доков)
ЧЗ 350
Главный модератор
Ваш байк: Alpha Omaks 110сс, АЗЛК 2140
15 фев 2011, 18:35
Да, вот сылка от Андрюхи
Установить генератор со всей требухой с Минска или Восхода или скутера. Подробнее про установку минского генера можно прочитать в любом современном мануале по Ижам. :-):
Alpha Omaks 110cc 2011г.в
АВТОМОБИЛЬ Мсквич 2140 1984г.в
АВТОМОБИЛЬ Москвич 2140 1982г.в
Харламов
Ваш байк: Планета 5
Ваше имя: Андрей
30 мар 2011, 07:20
да зажигание у юпаков это больная тема....
Крис
Ваш байк: XVZ 1300
Ваше имя: Крис
31 мар 2011, 15:35
Эх, вспомню юность на Юпаке))
Судя по анамнезу горит катушка для электронного зажигания. У нее первичная обмотка имеет малое сопротивление, для выхода коммутатора это нормально, а если через такую обмотку подавать напряжение через прерыватель, то это будет почти короткое. Короче, установкой БСЗ лечится или старой катушкой.
Хотя, могу ошибаццо, 12 лет как слез с Яв/Ижей...))
landseo
Ваш байк: ИЖ Юпитер 5
Ваше имя: Руслан
08 июл 2018, 22:22
Доброго времени! Поставил на Юпитер 5 электронное зажигание,за два дня две катушки сгорело,пропадает искра на одном и том же выходе. Подскажете в чем может быть причина? Или может просто бракованные катушки попадают? Зажигание Совек
09 июл 2018, 13:34
Дело не имел, но отвечу как инж-электроник. :-):
Возможно причина выхода из строя катушки зажигания типа 135.3705М в её малом входном сопротивлении всего 0.5 Ома. Коммутатор не ограничивает ток, так как указана работа для 6В мотов. Происходит пробой выс.вольтной обмотки.
Если пробивает другой тип катушки, то причина есть в описании к совеку.
Из описания.
Использовать высоковольные силиконовые провода с распределённым сопротивлением (как на авто - от 3 до 10кОм).
Или - если....
Использовать обычные высоковольные провода, НО свечные колпачки должны быть с резистором. Как на альфе например - внутри колпачка 5кОм резистор.
09 июл 2018, 13:45
Добавлю ещё.
Можно ограничить ток первичной обмотки катушки зажигания, подключив её через сопротивление.
Керамический или проволочно-керамический резистор с номиналами - от 1 до 6 Ом, мощностью 5-10 Вт. Возможно параллельное соединение 2-4 резисторов(распределение нагрузки/тока).
