Andreyha
Ваш байк: десна фантом
Ваше имя: Андрей
Пропала искра у Десна фантом
01 авг 2017, 18:28
Помогите пожалуйста разобраться с зажиганием "Десна-фантом"! Пропала искра (пробег 1500). Сначала нормально завёлся работал на холостых (прогревался), когда собрался ехать - заглох! хорошо возле дома! Проверил свечу - нормальная, определил потому что искра периодически появлялась а сейчас перестала. Предохранитель хороший, катушка тоже. Пока искал причину посадил аккумулятор, так что последние попытки завести были с пускозарядником. Не знал что делать поэтому поменял блок коммутации - никаких результатов! Подскажите что делать? Может у кого-то такая проблема уже была?
Re: Пропала искра у Десна фантом
01 авг 2017, 18:45
Прозванивай, если уверен в коммутаторе.
01 авг 2017, 18:48
Andreyha писал(а):
Источник цитаты искра периодически появлялась а сейчас перестала
Искричество - наука о контактах! (нимаё)
На мотах - чаще неисправных и/или лишних. :mi_ga_et:
Проверь - нет ли где проводов с протертой изоляцией.
Эл. разъёмы превоткнуть (вынуть-вставить) не лишнее, заглянув им во внутрь на предмет окислов и прочей каки.
Контакты на предохранителе - плотно держат?
Ну и на акке - клеммы хорошо зачищены и привинчены?
01 авг 2017, 22:34
Andreyha, На моте две катушки по зажиганию - одна выс.напряжения в генераторе(65-100В,зажигание с сди-комм.) и катушка зажигания. Прозванивают обе - генераторная ~ 300 Ом, зажигания ~1 Ом вход(вых.комм) и 4-5 кОм свечной выход. В свечном колпачке винтовой контакт провода и резистор ~5 кОм.
Ну а из контактов - кнопка глушение на руле или сигналка глючная. Редкий случай - выход из строя датчика искры(150-400 Ом обмотка).
02 авг 2017, 04:07
Свечу меняй!
Andreyha
Ваше имя: Андрей
06 авг 2017, 22:14
Спасибо огромное за советы! В выходные добрался до деревни (мотоцикл там) и пол-дня просидел с тестером. Сразу скажу, что прокатиться не удалось. Начал с того что снял и посмотрел на внутренности кнопки-глушилки. Ничего криминального не обнаружил и поставил на место. Зато обнаружилось что пока я ковырял кнопку появилась искра и ещё то, что в магазине когда мотоцикл покупал, мне впарили запасную свечу которая не подходит (диаметр юбки и шаг резьбы другой), но зато по ней можно проверить наличие искры не выворачивая родную из цилиндра. Короче как искру увидел - собрал его и завёл с пускозарядника. Заодно обнаружил, что когда аккумулятор стоит в режиме зарядки амперметр на пускозаряднике ничего не показывает. Минут 7 он поработал, согрелся, и как только я хотел выкатить из гаража - приподнял за багажник, чтобы выкатить на улицу - тут-же заглох опять искра пропала! Опять снял седушку и боковой щиток. Пока сидел возле него курил и чесал репу - искра опять появилась - завёлся, как попытался выкатить - опять заглох. Фишки все, которые в зоне видимости, все проверил, предохранитель аж три раза прозванивал, при подключенном заряднике все приборы и освещение работают штатно, стартер крутит а искры нет! Не проверил только катушку генератора. Честно говоря не знал с какой стороны он находится, а разбирать всё подряд с учётом горького опыта не стал. В общем к обеду у меня руки опустились и решил ещё раз обратиться к специалистам т.е. к Вам! Может будут какие-то соображения по этому поводу?
06 авг 2017, 22:36
Andreyha писал(а):
Источник цитаты приподнял за багажник, чтобы выкатить на улицу - тут-же заглох опять искра пропала! Опять снял седушку и боковой щиток. Пока сидел возле него курил и чесал репу - искра опять появилась - завёлся, как попытался выкатить - опять заглох.
Плохой контакт.
Ламели (контакты) - поджал в пластиковых обоймах разъёмов? Ну что бы вставлялось с заметным усилием.
Наихудший вариант - проволочки переломились, а изоляция снаружи осталась целой.
Проверяется одни менее, чем более, способом:
- Когда есть искра - шевелишь провода и ищешь когда она пропадет.
Чем меньше проводов зацепил для  "пошевелить" - тем точнее место диагностируешь.
Лучше поштучно и у каждой "фишки".
За тем внимательно осматриваешь этот пучок на предмет потертостей изоляции проводов, изломов и тп. и тд..Такшта если искра появляется - все гораздо ближе к победе, чем когда ее наглухо нету. :dr_ink:
Генератор - под левой (сидя на моте) крышкой Там еще провода в изоляции должны выходить из двига в районе ведущей звезды..
Andreyha
Ваше имя: Андрей
07 авг 2017, 10:37
Спасибо! В конце недели опять поеду - попробую.
Andreyha
Ваше имя: Андрей
13 авг 2017, 09:50
Ещё раз спасибо за советы! Наконец-то прокатился! Сам наверное не нашёл бы причину! Подробности рассказывать не буду т.к. провёл возле него 6 часов. Постукивания похлопывания и потрясывания не показали, где болячка. В конце концов нашёл разрыв цепи в жгуте в районе передней вилки. там три чёрных провода (один из них от глушилки) переходили через зажим в один, вот этот один и отвалился - он был немного короче остальных в жгуте и при повороте руля был внатяг. В этом жгуте, кстати, таких скруток-соединений несколько. Вобщем ещё раз спасибо! Собственного энтузиазма найти причину у меня бы точно не хватило! Да, ещё вопрос - где можно купить аккумулятор? Родной перестал заряд брать. Может какой-то аналог подойдёт? В магазинах вроде нет в наличии..
13 авг 2017, 10:45
Andreyha писал(а):
Источник цитаты Да, ещё вопрос - где можно купить аккумулятор? Родной перестал заряд брать. Может какой-то аналог подойдёт? В магазинах вроде нет в наличии..
- Брехя! (кина про Неуловимых) :-):
На твое удивление - китайцы ни чего не изобретают.
Все акки стандартизированы, то есть один типо-размер (габариты и ёмкость) применяется во многих мотиках.
Например акк, примененный в Honda Degree - используется в нескольких моделях Хонды, а так же в некоторых Ямахах, Сузуки и Кавасаки.
Берешь линейку и точно (до 1 мм) измеряешь акка (длинна х ширина х высота).
А потом в инетах находишь сайтик с акками марки "Дельта СТ" или "Red Energy", а на сайтике - с точно такими же габаритами и ёмкостью в ампер/часах.
У меня ща по 1 шт этих изготовителей, одного типоразмера.
Ну еще и Бош делает акки в "мото-тирпоразмерах".
Пока будешь определять типоразмер  по "Дельтам" или "Red Energy" - увидишь и других производителей акков.
Можно еще померить аккамуляторный отсек на предмет акк с какими габаритами в него поместится.
Так вместо стандартного акка в мапета Альфа на 5 а/ч влез акк на 7 а/ч от Honda Degree. (По этому у мня и 2 акка, купленные в разное время)
После того как найдешь в модельном ряду подходящий акка можно поискать через Инет - где конкретная модель продается.
Я, просто для примера, покупал на Среднеохитнском проспекте в маленьком гамазе. Так как они старый акк забрали и зачли немношка в стоимость нового.
И вышло чутка дешевле, чем заявлено у них на сайтике. :mi_ga_et:
