SanLord
Ваше имя: Aлександр
Irbis gr 250
14 авг 2017, 13:34
Поменял тросик газа, и как только заведешь мотоцик сдразу напбирает максимальные обороты
Re: Irbis gr 250
14 авг 2017, 13:46
Ну и кто мешает посмотреть положение заслонки? Может трос не подходит, может зажат или перегнут где-то, может установлен неправильно.
У троса должен быть свободный ход, двигаться должен без заедания, при откручивании ручки газа и резком ее опускании слышен стук возвращающейся заслонки о винт регулировки ХХ. Ну и реагировать на откручивание винта ХХ должен адекватно. Элементарные вещи, из-за которых даже обращаться на форум не стоит...
Re: Irbis gr 250
14 авг 2017, 13:48
SanLord писал(а):
Источник цитаты Поменял тросик газа, и как только заведешь мотоцик сдразу напбирает максимальные обороты
А мы тут при как? :jn_pu_sk:
Значит:
  1.  Не опускается дроссельная заслонка в карбюраторе в положение ХХ.
    Что где и как ее там держит - лезть тебе и разбираться к тросиком газа. На заглушенном двиге повернул ручку в "полный газ" и отпустил - должен быть слышен четкий щелчок в карбюраторе.
  2. Не закрывается  обогащение смеси от рычажка на левом пульте (если он есть). Что, где и почему - лезть смотрет на месте тебе.
Re: Irbis gr 250
14 авг 2017, 14:02
Ну и как вариант - что-то не так собрал в карбюраторе.
Пружинку возвратную не поставил и кого-то одел не той стороной, если не ва-апче в верх ногами.
