Vados
Ваш байк: Альфа
Ваше имя: Вадим
АВТОЗАПУСК omaks xgj125-26
17 авг 2017, 23:30
Здравствуйте!У меня на мотоцикле установлена сигнализация с автозапуском, но автозапуск работает только тогда,когда ключ в замке зажигания повернут.Тогда заводится с пол-пина. А когда ключа нет,то просто крутит стартер,но не заводится. Кто что думает?
Re: АВТОЗАПУСК omaks xgj125-26
18 авг 2017, 03:25
Это неправильно.
18 авг 2017, 07:58
Искры нет. Либо сигналка неправильно отрабатывает и не размыкает коммут на массу, либо подключено с ошибкой и замок зажигания исключает участие сигналки.
18 авг 2017, 13:41
Vados, Перевожу на русский язык.  :-): От замка зажигания к блочку коммутатора приходит провод для глушения - если его отсоединить, то автозапуск должен заработать. Глушение производит сигналка контролируя наличие и исчезание 12В в цепи мота.
Глушение мотора на мотах - замыкание на массу одного из выводов коммутатора или датчика искры, а для моторов с dc-cdi коммутатором отключение питания 12В.
P.S. Я мот оставляю на 1-й передаче (по автомобильному) - так уверенности больше, что не сдвинется и не упадёт. :-ok-:
18 авг 2017, 15:35
Я тоже теперь на 1-ой передаче ставлю. Год или пару лет назад в кармане кнопка пульта сигнализации нажалась и мопед тарахтел на улице, а я дома и не слышал. Теперь всегда мот стоит на передаче.
Vados
Ваш байк: Альфа
Ваше имя: Вадим
20 авг 2017, 17:55
Ок, покапаюсь в сигналке, и кстати когда стоит у меня на скорости и я с кнопки стартера завожу, то не едет мотоцикл, а когда с брелка то стартер крутит и он начинает от стартера ехать, так что опасно если в кармане нажмется у меня
20 авг 2017, 19:04
Что-то у тебя напутано значит с подключением
