Здравствуйте! Помогите пожалуйста, у меня мотоцикл иж юпитер 5, перегорал предохранитель, поменял БПВ и генератор, теперь стала перегорать щетка, помогите решить проблему, буду вам признателен. Евгений
Плохой контакт вызывающий искрение приводит к скачкам тока выше номинальных значений. Искрение вообще дикий процесс с большими перепадами тока и напряжения. Поэтому, в цепях где протекают токовые или искровые процессы, важно наличие хорошего контакта и обжима разъёмов, а также целостность жил и изоляции провода. Проверять желательно 10Вт лампой прозвонкой на 12В, все подозрительные места шевелить - лампа не должна менять яркость свечения. Сопротивление любого провода на моте между концами(разьёмами) не должно быть больше 1 Ом.
