Страница 1 из 1
ремонт генератора
Добавлено: 11 сен 2017, 13:52
ASCI160
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, у меня мотоцикл иж юпитер 5, перегорал предохранитель, поменял БПВ и генератор, теперь стала перегорать щетка, помогите решить проблему, буду вам признателен. Евгений
Re: ремонт генератора
Добавлено: 11 сен 2017, 14:30
А предохранитель по какой причине перегорал? Надо причину лечить, а не симптомы.
Добавлено: 12 сен 2017, 05:31
ASCI160
Незнаю почему, доезжаю до пол горы и перегорает предохранитель, наверное надо всю проводку проверять?
Добавлено: 12 сен 2017, 05:32
ASCI160
И перегорает конденсатор на левый цилиндр
Добавлено: 12 сен 2017, 11:25
Вот прежде, чем задавать вопросы, и надо было всё прозвонить и изучить. Сравнить значения цепей правого и левого цилиндров.
Добавлено: 12 сен 2017, 13:30
Плохой контакт вызывающий искрение приводит к скачкам тока выше номинальных значений. Искрение вообще дикий процесс с большими перепадами тока и напряжения.
Поэтому, в цепях где протекают токовые или искровые процессы, важно наличие хорошего контакта и обжима разъёмов, а также целостность жил и изоляции провода. Проверять желательно 10Вт лампой прозвонкой на 12В, все подозрительные места шевелить - лампа не должна менять яркость свечения.
Сопротивление любого провода на моте между концами(разьёмами) не должно быть больше 1 Ом.
